Автор Тема: ДИСКИ НА 200-Й  (Прочитано 197276 раз)
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #320 : 10 03 2014, 02:16:12 »
У родных вылет 60. Твои будут чуть наружу
А параметр D110.2 что означает?
Диаметр центрального отверстия на диске, он должен быть равен или больше чем на ступице.
У родных дисков диаметр такой же?
Если не ошибаюсь, то 100.1 мм
Если речь о ЦО штатных дисков на 200, то ошибаешься, там 110,5мм как раз.
Получается что данные диски 8х18/5х150 D110.2 E45 не подходят ни по размеру ни по вылету. Спасибо за помощь.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #321 : 10 03 2014, 19:11:41 »
Получается, что как раз подходят ok У меня на 200 зимой стоят диски именно с этими параметрами ok
С уважением, Игорь. ;)
A.S.G.
    • LC 200 4.5 V8 D-4D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #322 : 11 03 2014, 01:50:32 »
Вопрос знатокам ;), машинка без лифта (пока), с КДСС, хочу резину 305/55 R20, диски j9 с вылетом (ЕТ) 30, всё норм встанет?
скорее всего будет цеплять при повороте колеса
А если проставки поставить? ...не могу найти диски и шоб нравились, и с нужными параметрами  :-\
Ну что, никто не подскажет?  :(
"Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны"
Указ Петра I от декабря 9 дня 1708 года
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #323 : 11 03 2014, 02:18:43 »
А диаметр центрального отверстия и вылет?
Ga®is™
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #324 : 11 03 2014, 13:50:11 »
Какие проставки? Куда и зачем? У тебя ет30, тебе колеса внутрь загонять надо, а проставки наоборот наружу их выносят.
ЕСли диски понра, но поставь резину 285/50/20 и будет все гут ok
Ga®is™
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #325 : 11 03 2014, 13:54:02 »
Все на месте ok http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91816.msg2553845#msg2553845
A.S.G.
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #326 : 11 03 2014, 15:24:32 »
А если ЕТ будет 50? ...вроде хочется и 20-й радиус, ну шоб симпатишно смотрелась, и не хочется терять в комфорте, поэтому такой компромиссный вариант. А чуть позже хочу лифт Тач Доги в 2 дюйма, и резину тогда 305/55-20.
Макс40
    • Prado,Черный,4 л,2008
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #327 : 11 06 2014, 22:31:57 »
А это мой комплектик вот так смотрится  newrus
Диски: OZ Racing; Canyon ST; Ширина 9.50; 5x150.00; Вылет 42
Резина: Toyo Proxes S/T II,285/50 R20
Все шикарно, но шумновата оказалась эта резина. Во всем остальном полностью оправдал свои ожидания.
А можно еще фоток выложить, с разных сторон?
A.LEX
    • TLC200
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #328 : 16 06 2014, 13:11:30 »
Диски: OZ Racing Canyon ST
Резина: Toyo Proxes S/T 285/50 R20
Хотел взять диски графит, но не получилось. Итог в общем понравился. Резина правда чуток лишка шумит.
Макс40
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #329 : 16 06 2014, 15:30:04 »
Классно смотрится. А 285/55/20  резина влезет?
