Автор Тема: недостатки ЛК 200 рестайл  (Прочитано 144029 раз)
@Prado
Re: недостатки ЛК 200 рестайл
« Ответ #910 : 23 03 2017, 11:10:53 »
В любом случае, форсунки капать не должны!
Гарантия ИМХО.
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
« Ответ #911 : 23 03 2017, 11:33:05 »
Гарантия ИМХО.
Зафиксируют. Попросят на ночь машину оставить. А она и не побежит как обычно бывает.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #912 : 23 03 2017, 11:37:03 »
Гарантия ИМХО.
Возможно течь сразу будет явно видно при осмотре.
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #913 : 23 03 2017, 12:39:24 »
да, край бампера отстегнут и вынесут вердикт: форсунка или шланг. Если гарантия действует - это плюс, а на послегарантий авто за 7 000 р. (дешевле не нашёл) она нах не нужна.
AlexMen
« Ответ #914 : 23 03 2017, 13:14:22 »
Гарантии еще 3 года.
Dmitriy97
    • LC 200TD
« Ответ #915 : 24 03 2017, 00:45:47 »
Цитата: AlexMen link=topic=115089.msg6272866#msg6272866 date=1490256352
[/quote
Течет только когда хоть раз брызнет омыватель на фару. Потом успокаивается.
Перед тем как загнать к ОД, включите омыватель фар ( за несколько минут до приезда, что бы стекла с бампера и фар)! И можно залить омывйки до упора.
AlexMen
« Ответ #916 : 24 03 2017, 08:20:54 »
Дельный совет. Спасибо.
Toyfan
« Ответ #917 : 05 04 2017, 20:40:01 »
Лк200, 2016 второй ряд сидении вибрирует и скрипит на неровностях. Од говорят что это гарантийное случае но пока ничего не могут сделать.
AlexMen
« Ответ #918 : 06 04 2017, 07:41:48 »
Мотни сам изоленты на железные скобы в полу. Два слоя или трубку пластиковую тонкую надеть на них и будет тишина.
У меня, кстати, ОД форсунку омывателя фар правую исправил без замены. Соскочило там чего-то от намерзшего льда и некачественной замерзшей Лукойловской омывайки. Сейчас не капает по ночам, спуская весь бачок.
AlexMen
« Ответ #919 : 09 04 2017, 00:25:56 »
 Хотел о недостатках, а вышло наоборот.
Руль полностью кожей на рестайле хотел перешивать, чтобы пластмассовые вставки закрыть, но оказалось, что это натуральное дерево под лаком. Никак не думал, что Тойота дерево как на Лексусах воткнет в 200-ку.
Чуть не сошлифовали...
Да и ценник такого руля  с кодом 4510060760C3 от 86 до 153 тысяч, в зависимости от сроков. Капец!
Про вставки рестайла в дверях каталог пишет gross wood. Снимал когда, то снизу подложка пластик. Сверху так и не понял что это, аквапринт или шпон? Но выглядит нормально.
