Автор Тема: Отчет: Делаем максимальную комплектацию  (Прочитано 26800 раз)
M@ks
если у тебя этот техдок есть, то не понимаю в чем проблема посмотреть просто отдельные файлы по эл.схемам при условии, что все они в pdf.
делать несколько десятков принтскринов и потом их компановать не буду
Gorin
    • TLC 200, дизель
Нашел все нужные PDF -ки
На днях думаю решим проблему.
M@ks
вот и славно...с ними всяко удобнее работать чем с отдельными кусками скриншотов
Gorin
    • TLC 200, дизель
Есть у меня предположение, что не работает мульт из-за диска загрузочного в модуле навигации!
M@ks
чего у тебя не работает?
Gorin
    • TLC 200, дизель
Камера включается, двд показывает, сенсорный экран при этом работает. При сработке передних сонаров - экран показывает информацию с парк асиста.
При этом ни верхний экран с часами, и ни одна кнопка не работает. Даже подсветки нет. Экран в состоянии покоя гаснет. Климат не работает
Gorin
    • TLC 200, дизель
Во время включения зажигания на экране появляется логотип и надпись тойота
M@ks
Работа камеры ЗХ, ДВД и радио - о результат ниочем, потому что мультимедиа система является независимой системой и никак не связана с авто. Ее можно застаивть работать на столе, подав + 12 и "массу". Т.е. если на рабочем столе подключить питание к магнитоле и дисплею, то все будет работать на отлично, не будет только звук настраиваться, т.к. нет усилителя :) , но при этом будет видео, настройка радиостанций, переключение на камеру ЗХ, переключение на навигацию, будут работать настройки дисплея, телефон будет коннектиться и даже при помощи обычных резисторов будет эмулироваться нажатие кнопок на руле...Мультимедиа система никак не связана с климатом, эти две системы работают независимо друг от друга и навигация не может подвесить климатику.
А вот система климатики и БК по кану и мультиплексу связана с машиной, отсюда и сложности ее подключения, поэтому она и не может работать отдельно от машины на простом рабочем столе. Смотри корректность подключения питания и шину. Если на обычные кнопки есть реакция, а на кнопки на дисплее - нет, то скорее всего косяк где-то в шине, если нет реакции и на обычные кнопки, то надо разбираться сперва с питанием. Схемы же у тебя есть, прозвони корректность подключения.
Gorin
    • TLC 200, дизель
В пятницу попробую
M@ks
заставь электрика отрабатывать свой хлеб :) пусть контролькой ищет косяки :)
