Автор Тема: Инструкции, схемы, пособия по ремонту и т.д.  (Прочитано 213153 раз)
proshka41
TLC 200 2010 г. Дизель.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть описание (или хотя-бы перечень) предупреждающих сообщений, появляющихся вместе с восклицательным знаком   на многофункциональном дисплее? В мануале этого нет.
дак там вроде и так все понятно.. ты напиши чего не понятно, а мы тебе переведем!)))
SolVN
+100!
Спасибо. Перевести я и сам смогу. Хотелось бы знать, какие сигналы вообще "там" есть и чего можно ожидать?
Ros
+100!
А что означает периодически выскакивающая на больших скоростях надпись - FUCK FUEL ECONOMY?
danire
  • вечнозелёных помидоров
Надо в этом случае на кнопку нажать - No, I can’t tell you where the closest gas station is!
SolVN
ОД- спасибо им- дал имеющуюся у них информацию по сингалам (составляли сами по просьбе такого-же как и я "неграмотного" клиента, сигналы не все- то что заметил- нет о замене фильтра. Смеются: а зачем? Этот сигнал Вы и так знаете) Может, кто дополнит или подкорректирует. Может, что-то надо прокомментировать. Специалисты в английском могут проверить орфографию.
"LAND CRUISER"
"NORMAL"
"CURRENT" (текущие данные)
"CRUISING RANGE" (диапазон круиз-контроля)
"AFTER START" (после запуска)
"CRAWL has been deactivated" (режим CRAWL отключен)
"CRAWL is activated" (режим CRAWL включен)
"CRAWL not available" (режим CRAWL недоступен)
"BRAKE!" (тормозите!)
"Check PCS System" (проверьте систему PCS)
"PCS Not available now" (система PCS недоступна на данный момент)
"Key is not detected" (ключ не обнаружен)
"Low Key Battery" (низкий заряд батареи ключа)
"Shift to P position" (переведите рычаг переключения передач в положение
"Check Steering Lock-System" (проверьте систему блокировки рулевого управления)
"Steering Lock is still active" (блокировка рулевого управления все еще активна)
"Depress the brake pedal, and touch the engine switch with the key" (нажмите педаль тормоза и коснитесь выключателя зажигания ключом)
"То start, depress the brake pedal, and push the engine switch" (для запуска нажмите педаль тормоза и нажмите выключатель зажигания)
"Moon Roof Opened" (люк открыт)
"Driver's door Open" (дверь водителя открыта)
"Front Passenger's Door Open" (дверь переднего пассажира открыта)
"Right Rear Door Open" (правая задняя дверь открыта)
"Left Rear Door Open" (левая задняя дверь открыта)
"Back Door Open" (дверь багажного отделения открыта)
"Check Sonar" (проверьте ультразвуковой датчик)
"Clean Sonar" (очистите ультразвуковой датчик)
"Release the Parking Brake" (отпустите стояночный тормоз)
"VGRS Test Mode" (режим проверки VGRS)
"VSC OFF" (система VSC выключена)
"High Transmission Fluid Temperature" (высокая температура трансмиссионной жидкости) (для моделей с 1VD-FTV)
"Low Engine Oil Level" (низкий уровень моторного масла)
"Low Washer Fluid" (низкий уровень жидкости стеклоомывателя)
"High Water Level" (высокий уровень жидкости) (для моделей с 1VD-FTV)
"Low Fuel" (низкий уровень топлива) (для моделей с 1 VD-FTV)
"Check Fuel System" (проверьте топливную систему)
"Oil Maintenance Reqd Soon" (требуется замена масла в скором времени)
"Oil Maintenance Reqd" (требуется замена масла)
sem911
Привет всем,мужики нужно на srs блоки распиновка,чтобы подключить на столе ,что есть 2000-2012 ггоды за ранее спасибо
alk0m
    • LC 200 4,5D
Вот чего нарыл за час платного доступа к _www.toyota-tech.eu
В основном касаемо электрики. К сожалению сохранял все подряд, по этому немного не систематизированно. Кто понимает, разберется ;)
Думаю должно пригодиться кому нибудь, мне уже пригодилось.... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=111426.0
ЗЫ. Чего то файлы не вставляются........ Пошел модератору писать. Ждите.....
alk0m
    • LC 200 4,5D
Вот Toyota LC200.rar
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Посмеяться, гугла перевел  ;D Простите за офтоп
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
Всех обнял.
По разбору салона есть что нибудь толковое?
Не надо спорить с дебилом, а то опустишься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом.
По статистике - "ОЙ КАКОЙ БОЛЬШОЙ!!!", чаще всего слышит - маленький паук))))
