Хранение колес, дисков, покрышек
Автор Тема: Хранение колес, дисков, покрышек  (Прочитано 14319 раз)
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Хранение колес, дисков, покрышек
« Ответ #60 : 24 12 2015, 19:32:43 »
Грамотно и красиво, болт и чуть покороче можно- ЦО у прадовских дисков 106 мм.  icon_acute7
volosatik213
« Ответ #61 : 24 03 2017, 12:26:42 »
ДАААА....лять....хранение шин очень важно.....кое как одели 255 на стандартные диски...слежались как блины блин!!!! Только с помощью накачанной камеры Р16 с другого бока диска....потом вынули
Хранить надо без дисков только вертикально и каждые 3 месяца двигать на 90 град
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #62 : 24 03 2017, 13:08:08 »
Делал так с моей многострадальной зимней, пока только к третьему сезону купил ей постоянные диски
Либо где-то "профтыкал" срок переворота на 90 градусов, либо чего, но одно колесо слегка подпрыгивает
К концу зимы вроде прикаталось, но я теперь не очень верю в вертикальное хранение снятых шин....
PRADOлюб
  • Требуйте своё пока оно ничьё!
    • Было три 120-ых 4.0
« Ответ #63 : 24 03 2017, 13:09:56 »
Ты вообще о чём? Ты на какие "стандартные диски" 255-ую натягивал?! На 16-е что ли? И где такой стандарт, на 90-м Прадо?
А про хранение... "хранить надо" на дисках и в подвешенном за ЦО состоянии, или в горизонтальном нанизанном на специальные стойки состоянии. Это в идеале, все остальное по убыванию. А твой вариант предпоследний перед горизонтальным хранением друг на друге. Тебе это любой шиномонтажник подтвердит, если он не первый сезон работает.
- А я не буду тонировать машину... я симпатичный.
volosatik213
« Ответ #64 : 24 03 2017, 14:32:22 »
то есть вариант один по твоему - или в горизонтальном нанизанном на специальные стойки состоянии
у меня - без дисков
а нанизал на стандартные, которые под  265/65 P17
volosatik213
« Ответ #65 : 24 03 2017, 14:33:08 »
Я где эти стойки возьму!!!!
Dimon Minsk
    • Прадо 150 2.7 МКПП
« Ответ #66 : 28 04 2017, 00:38:55 »
Я храню на дисках стопками по 4 штуки. Периодически (раз в 3-4 месяца) перекладываю.  Весь гараж этими колесами забил.
Вообще не люблю резину туда-сюда переобувать на диски и время терять, поэтому для каждой резины свой комплект дисков.
volosatik213
« Ответ #67 : 28 04 2017, 11:04:55 »
я пришел к тому же.....взял на дисках, зимнюю хакку....а вот теперь думаю вертикально прислонив к стене гаража можно или нет
PRADOлюб
« Ответ #68 : 28 04 2017, 11:34:21 »
Да можно... только в этом случае и надо раз в пару месяцев поворачивать, чтобы она "яйцом" не становилась. А если в сборе на дисках, и особо лень - забей, там нагрузки никакой.
А вообще шиномонтажники со стажем, не пацанва, которая везде сейчас, говорят, что надо диски с покрышками менять, или хотя бы срывать и проворачивать. Потому как ржа и грязь между ободом все равно забивается, если годами на двух комплектах именно для зимы и лета собранных колёс ездишь, и - "процесс пошёл". Но это больше к штамповке относится...
volosatik213
« Ответ #69 : 28 04 2017, 13:40:54 »
да, на дисках и накачанные, думаю яйцом не должны стать
