Хранение колес, дисков, покрышек
Автор Тема: Хранение колес, дисков, покрышек  (Прочитано 14318 раз)
GRAY
  • TLC 120 D4D
  • Рулят только Барса и Прадо! :)
 :) не нашел такой темки, вроде.
сейчас все резину меняют, вроде актуально.
Вопросы:
1) как хранить (горизонтально, вертикально, в подвешенном положении и т.д)
2) условия хранения, чтобы все было ок к следующему сезону
3) фишки для улучшения хранения
с уважухой и пятницей  icon_beeer
Кам, кам, кам ин чу май уорлд, кам, кам, кам уйид миии! (с) вася липов :)
Тотал: вышка 227 000 пб
Кузькин отец
Re: Хранение колес, дисков, покрышек
« Ответ #1 : 09 04 2010, 23:40:51 »
по идее на дисках , сняв давление , вешать на стену . по факту , в гараже на балконе в прихожей столбиками пирамидками и проч. у каждого свой вариант ))) лично я в гараже друг на дружку складываю по четыре-пять . все одно резина более трех сезонов по нашим дорогам квадратная становиццо )))
одну бутылку нельзя выпить два раза. Но и две бутылки нельзя выпить два раза...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 10 04 2010, 00:24:48 »
Вопросы:
Можешь хоть вертикально...хоть горизонтально...только НЕ СТОПКОЙ... (одно колесо лежит на другом)
Давление в шинах обычное(если резина на дисках)
Игорь
Михаил 917
    • LC 200 бензин
« Ответ #3 : 10 04 2010, 00:29:11 »
Вопросы:
пачкму стопкой низя
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #4 : 10 04 2010, 05:17:14 »
В семье три машины - у каждого по два комплекта резины на литье(зима-лето).Всегда стоят стопкой в гараже в накачанном состоянии, когда есть время- то чистые и натертые полиролем для резины. Иногда грязные - как снял так и поставил. Никаких проблем и квадратных колес никогда не было.  По логике понятно что лучше в подвешенном состоянии- но больно много колес, все подвесить не получается.
DIMONnsk777
« Ответ #5 : 10 04 2010, 05:25:48 »
а слышал что надо стопкой хранить... имхо, но что будет, если полностью накачаные колеса (8штук) лежат друг на друге??? ничего они не продавят друг другу... да и как их хранят тогда на складах производителей???
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #6 : 10 04 2010, 06:41:46 »
Есть понятие - текучесть резины.
Правильно хранят подвешенными ребром, переодически перекручивая. ok
Ros
« Ответ #7 : 10 04 2010, 17:36:50 »
Ага. Раз в минуту)
« Ответ #8 : 10 04 2010, 19:19:23 »
Я читал про это. Пишут, что если просто шина, то вертикально, и прокручивать раз в неделю (кажысь), если на дисках, то стопкой.
А вообще, на складах они как попало лежат ;)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #9 : 11 04 2010, 02:44:18 »
Требования к условиям хранения пневматических шин
(выписка из ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение)
Правила хранения шин:
1. Камеры перед закладкой в покрышки опудривают тальком или промазывают веществом, его заменяющим.
2. Камеры, вложенные в покрышки, поддувают до размеров, исключающих их выпадение.
3. Шины не упаковывают, за исключением оговоренных случаев.
4. Шины должны храниться в закрытых складских помещениях. Складские помещения должны быть свободными от посторонних предметов, затемненными, соответствовать требованиям пожарной безопасности и обеспечивать возможность применения подъемных механизмов. При наличии в складских помещениях окон стекла должны быть окрашены красной или оранжевой краской. Отопительные устройства, находящиеся в складских помещениях, следует экранировать.
5. При хранении шин допускаются колебания температуры воздуха от минус 30 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха 50-80%. Шины при хранении должны быть не ближе 1 м от отопительных устройств.
6. Шины, пакеты шин, покрышки и бескамерные шины должны храниться в вертикальном положении на стеллажах, поддонах или ровном полу. Грузонесущая поверхность стеллажа должна быть ровной, без острых ребер.
7. При хранении бескамерных шин должны быть обеспечены условия, исключающие деформацию бортов и боковых стенок шин.
8. Через каждые 3 месяца шины и пакеты шин необходимо поворачивать, меняя точку опоры.
9. Камеры хранят в слегка поддутом состоянии на кронштейнах с полукруглой поверхностью или в покрышках. Через каждые 3 месяца камеры следует поворачивать на кронштейнах, меняя зону опоры. Допускается хранить камеры в упаковке или на поддонах, сложенными стопками или свернутыми. В свернутом виде камеры хранить не более 3 месяцев.
10. Допускается хранить шины, пакеты шин на открытом воздухе сроком не более 1 месяца. При этом шины должны быть размещены под навесом или укрыты материалом, защищающим их от внешних воздействий (солнца, влаги, загрязнений).(Выписка из ГОСТ 4754-97 Пневматические шины для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.)
11. Бескамерные шины хранят в вертикальном положении не более чем в 3 яруса.
