Автор Тема: Защита днища, Ваше мнение  (Прочитано 9572 раз)
slant
    • LC Prado 2.7
Re: Защита днища, Ваше мнение
« Ответ #10 : 26 06 2013, 10:39:14 »
Кто подскажет где приобрести защиту оную Альфеко в Казахстане?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #11 : 26 06 2013, 11:29:02 »
Да нифига штатная ничего не выдержит. Когда сновья ставил Алфеко оценил штатную защиту. Ну жестянка жестянкой, сетка спереди так вообще веточкой пробьется на раз. На ухабе или перегибе штатной защитой если приложиться, то она выгнется вовнутрь 100%, но в любом случае это лучше чем пластиковый пыльник у других авто.
Штатная всё выдержит , она же профелированая , с рёбрами жёсткости , в отличии от
Гладких алюминиевых поделок , которые точно серьёзных ударов не выдержат , особенно хрупкая дюралька !!!
А сетку в родной надо переваривать на более серьёзную , это действительно
Позор Тойоты , на первых покатушках вырвал её песком )))))
На этом недостатки родной защиты заканчиваются
Вот еслиб нештатная защита закрывала бы место , где стоит пластмассовый пыльник , между бампером и верхними точками крепления защиты , то бесспорно был бы прок  от нештатной , но не одной такой не видел , так что преимуществ перед стоковой ,
Тюнинговая не имеет !!!
logon72
  • Дизелек
« Ответ #12 : 26 06 2013, 13:23:36 »
Штатная выдержит почти все, да не все.  icon_crazy2. Еще бы левее и раздатке пришел трындец.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #13 : 26 06 2013, 15:32:47 »
logon72, это вы с плиты дорожной соскочили? так вес машины и нештатную защиту раздавит(
logon72
  • Дизелек
« Ответ #14 : 26 06 2013, 17:36:03 »
На трассе какую -то хрень поймал (вроде как получается "башмак" от фуры, смотреть не стал).
Ночью, в слякотную погоду мне показалось, что это кусок снега отвалившийся с брызговика машины. Делать резкие маневры не стал - пропустил что называться между колес, и на те УДАР. По ощущениям машина аж подпрыгнула, хорошо хоть скорость успел сбросить, а то последствия могли оказать куда более печальнее. Остановился как мог осмотрел, что все цело, расстроился малость, ну и поехал дальше. Один черт хотел защиту Алфеко ставить. Вот и поставил.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #15 : 26 06 2013, 18:17:44 »
Вот твоё счастье , что родная стояла , помялась , но выдержала !!
Алюминька разлетелась бы на куски , всей резине трындец , а может и что посерьёзней наломало бы !! Так что твоё счастье , что не вспел поставить !!
Кстати у штатной особенно укреплены передние углы , это для того , чтоб при любом ударе не досталось до целиндра КДСС и стабилизатора , из за этого такой некрасивый профиль , зато надёжно !!!
logon72
  • Дизелек
« Ответ #16 : 26 06 2013, 18:32:36 »
А что алюминий лопается? он разве не деформируется, при зжатии, ну понятно что до определенного напряжения, а уже потом разлетается на куски.
Я недавно с бордюра съезжал задом, как то неудачно (можно сказать перпендикулярно) - зад съехал и когда остался перед, машина как бы спрыгнула и всей своей массой... вообщем защитой долбанулся, ну ни чего все на месте она даже не помялась. icon_crazy2
олеггг
    • PRADO 150 4литра люкс
« Ответ #17 : 26 06 2013, 18:54:49 »
Тоже обеспокоился- как это алюминий разлетается?физические свойства алюминия известны, и если разлетается то может быть это какой то сплав??? Давайте проясним!!!!
Чтоб у нас все было, а нам за это ничего не было
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #18 : 26 06 2013, 19:06:43 »
При толщине 4-6 мм простой алюминий очень податлив !!
Очевидно это сплав - дюраль , которая ведёт себя как калёное стекло !!!
До определённого момента держит , а потом БАЦ !!
Боюсь , что такого удара как на фото дюралька не выдержала бы
Хотя ХЗ , но думаю врятли её кто то тестировал и проверял !!!
Dima_54
  • TLC 150 3.0TD
« Ответ #19 : 27 06 2013, 12:25:35 »
Я поставил защиту от ABC Дизайн 24.09ABC 4мм аллюминий после того как штатную всю измял и сетки вывались. Она идет до бампера.
На прочность уже пробовал, никуда она не разваливается, приложился вполне не слабо, потом защиту кувалдой отрихтовал и нормально. На Прадике вообще без защиты грустно, просвет маленький и передний свес большой, если ездить по кочкам постоянно долбиться той частью защиты которая прикрывает передний стаб. До это на П3 ездил и голову не грел, а тут приходиться ползти чтобы мордой не клюнул и не приложился защитой на кочке.
