Автор Тема: Защита днища, Ваше мнение  (Прочитано 9571 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« : 20 05 2013, 14:55:16 »
Привет уважаемые клубни, случайно наткнулся сегодня в инете на защиты днища...  не картера и именно того что снизу)
Ну и соответственно Ваше мнение, надо ли эти штуки ставить и можно ли приобрести дополнительные проблемы при их установке...
Вот собственно -
Защита раздатки и карданного вала для Toyota Prado 150
Защита картера заднего дифференциала для Toyota Prado 150
Материал: Дюралюминий. Толщина: 4мм.
Защита задних амортизаторов для Toyota Prado 150
Материал: Сталь. Толщина: 4мм.
Я то грязюки не штурмую, может кому из клубней надо это)
Трактор
  • Далека дорога твоя... далека, дика и пустынна...
    • 200
Re: Защита днища, Ваше мнение
« Ответ #1 : 20 05 2013, 15:02:00 »
ну если без грязюки, наф надо!! двигатель закрой и фсе!! удачи!
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #2 : 20 05 2013, 15:12:58 »
Мое имхо - если лазить в жесткие говна, то однозначно не в стоке. Тогда нужно соответсвующе готовить машину - 33-35 колеса, лифт подвески, возможно боди-лифт. При этом брюхо приподнимется см этак на 10-15. Также защитить жизненно важные органы - картер, акпп, раздатку. А эти штуки при таком лифте - ни к чему. А в стоке - тем более.
CA$H
« Ответ #3 : 20 05 2013, 15:24:23 »
Стоит Альфеко 5 мм. Прошлым летом ехал по высокой траве и напоролся на пенек-корягу тем местом, где в стоке сетка стоит. На Альфеко ни царапинки, а стоковой сетки точно лишился бы.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #4 : 20 05 2013, 16:37:56 »
Cтояла бы только сетка, в траву не полезли бы не зная броду.
Лазить в говны - готовить надо,не лазить- так и защиты поддона хватит,как по мне так и штатной.
имхо.
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #5 : 20 05 2013, 17:52:13 »
Ну так и хрен с ней. С сеткой. Все равно бесполезная вещь.
SkrylnikoFF
« Ответ #6 : 21 05 2013, 02:02:21 »
Поставил себе полностью панцирь на днище. Снимали копию с защиты от 3 abc.  Авиационный алюминий 6 мм. Вес всей конструкции с дополнительными опорами креплений защиты 12 кг.  Вещь хорошая. Все же удалось пару раз в говна залезть. Но мыли таковы - для моих нужд и штатная сгодилась бы! Она тоже неплоха. Металлическая и достаточно прочная, даже если на скорости поймать пенек на дороге или же камень , то она выдержит ИМХО!
Tim_
« Ответ #7 : 21 05 2013, 08:02:05 »
Да нифига штатная ничего не выдержит. Когда сновья ставил Алфеко оценил штатную защиту. Ну жестянка жестянкой, сетка спереди так вообще веточкой пробьется на раз. На ухабе или перегибе штатной защитой если приложиться, то она выгнется вовнутрь 100%, но в любом случае это лучше чем пластиковый пыльник у других авто.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #8 : 21 05 2013, 18:43:18 »
На моей сетка, зимой от переметов снежных вся погнулась, а местами вообще порвалась.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
« Ответ #9 : 29 05 2013, 16:34:30 »
Тоже установил себе Альфеко. Почему-то кажется, что эта защита сильно съела клиренс. Сначала даже подумал, что поставили не правильно... Сам открутил, прикинул... нет, вроде, правильно... у Вас нет фото спереди авто, где было бы видно переднюю часть этой защиты...
Кто еще ставил стальную защиту Альфеко - как у Вас с клиренсом?
Вообще по защите для Прадо.
Считаю, что в стоке у Прадо защита не плохая, и если не рыбак и не охотник, то штатная вполне сгодилась бы... Поскольку мне "не повезло", и я являюсь рыболовом - усиленная защита мне необходима...
На предыдущем авто СангЙонг Кайрон стоковой защитой был пластик... Заменил на Шерифовскую (причем получилась лыжа почти под всем днищем, включая бензобак), и на очередной рыбалке на бездорожье в ливень словил камень-валун, который прокатился под всем днищем... Даже защита погнулась... Представляю что было бы, еслиб был сток...
семь раз отпей, один раз отъешь
