Автор Тема: Может влиять кондиционер на работу АКПП  (Прочитано 10978 раз)
Mansur
У меня последнее время, при включенном кондее, дергается коробка в начале движения, то есть жестко так переключается, кондей выключаю всё плавно, как они связаны и почему может возникать такая проблема?
финн
Не парься , это естественный процесс. Кто то это чувствует , кто то нет . Но разница в работе АКПП имеется. Причин несколько
1. Кондей по любому отбирает мощность -в районе 15 %
2. Эбу держит повышенные обороты при работающем компрессоре(получается как при непрогретом моторе тычек при трогании).
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Дмитрий32
  • Только честная А/Т
    • Prado 120 V6
Такая же тема, замечено уже давно, забил на это)))
Выкручивай руля, включай все свои мосты!
superteacher
согласен, но 15% - это перебор)))
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Повышенные обороты - это ещё понятно, отбор мощности, да ещё 15% - из области фантазии. Что, если бы движок был 150 л.с., трогание было бы всегда с толчком? Нет, конечно!
финн
Ну ладно цепляться  , надо было написать до 15 % . Не у всех же 4.0 литра. Но даже 4.0 литра в пробке с вкл.компрессором кондея под аккомпанемент максимально загруженной гидромуфты и доп.вентилятора  пытающихся остудить мотор - поверьте отбор мощности будет  чувствоваться на педали .  А это не1% и не 2%. Этого не почувствуешь .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Ильич
  • Живее всех живых
Уважаемый коллега финн, о чём Вы? Мощность двигателя - ок 200 кВт. Если при троганьи с места движок задействован хотя бы на треть, а мощность всех приблуд, перечисленных Вами меньше 5 кВт, то, чтобы почувствовать её "отбор", надо обладать очень тонким чуем. Эти несколько кВт - +- качество бензина и состояние воздушного фильтра. Толчок при включении А/С чувствуется на Нексии, но не на Прадо.
superteacher
ну финн отчасти прав. У меня 2.7, обороты х.х. около 700, при включении кондера становятся 800-850. Поэтому это может оказывать влияния на ощущения при переключении. У меня правда разницы нет, легкие толчки при переключении на Д и на R как при кондере, так и без него. А если например забыть карданы шприцануть, то думаю разница будет ощутимая при каких оборотах переключаться ИМХО
Ejay
    • Prado 120 4L
Только не забываем что мощность двигателя в характеристиках указывается максимальная, развивается она на 1GR при 5200 об/мин.  На 5200 об/мин конечно не прочувствуешь)) Дело конечно субъективное (много факторов влияет), но при трогании с места C и Без кондея разница есть - факт.
Ильич
  • Живее всех живых
Разница из-за оборотов, но не в результате отбора мощности.
