Автор Тема: Hella 2 Classic в фары Prado 120  (Прочитано 3791 раз)
a140159
« : 22 05 2013, 21:11:59 »
Всех приветствую! Провели опыт быстрой замены штатного галогена на билинзы.Штатный свет на 120-ом слаб.Установка ксенона в родные фары (пробовал) малоэффективна.Ставим биксеноновый модуль Hella.Фары с машины снимать не стали,чтоб не ездить без света,если затянется.Купил на егзисте по 2,5 за штуку,с виду тоже самое.И продавцы подтвердили.Шаг первый-разборка.Естественно в парилке,нашел градусником ступеньку с температурой 65-70.Положил фары,где-то минут через 30,раэобрались без задева.Саморезы снял предварительно. Шаг второй-вывинчиваем винты горизонтальной регклировки и снимаем корректоры.Аккуратно отщелкиваем шарниры (видим они не такие как на toyota) и рефлекторы свободны.Шаг третий-Жестко крепим рефлектора поочереди,подключаем стоящие в них галогенки и фиксируем картину которую они дают.У меня максимальное расстояние в квартире 6 метров.Примерно так.
prad787
Re: Hella 2 Classic в фары Prado 120
« Ответ #1 : 22 05 2013, 21:20:36 »
Все предельно понятно и в картинках,я все понял и не пере читывал 5 раз. ЧЕСТНО!!!
a140159
« Ответ #2 : 22 05 2013, 21:37:10 »
Заняло все это 6 часов,из них 4,5 дорога и сама баня.Шаг четвертый-сверлим рефлекторы коронкой 70 мм.Получаем следующее.
a140159
« Ответ #3 : 22 05 2013, 21:38:10 »
И
a140159
« Ответ #4 : 22 05 2013, 21:46:25 »
Дальше вставляем модули,крепим предварительно.Устанавливаем как стояли с галогенками,совмещаем полученные картинки.
a140159
« Ответ #5 : 22 05 2013, 21:47:39 »
и
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #6 : 22 05 2013, 22:35:34 »
Результат отличный! Здорово!!! Вопрос(и не бейте сильно ногами)- а линзу именно с галогеновой лампочкой, можно поставить???
Дай пжлст номерок что в Экзисте покупал?
Rinaz
« Ответ #7 : 22 05 2013, 22:49:30 »
Прикольно! Плюсану!  Как установишь на авто сфотай, и покаж пжалста :-)
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
a140159
« Ответ #8 : 22 05 2013, 23:04:15 »
Я имел ввиду устанавливаем фару с модулем на стол в то же положение,в каком фиксировали картинку с галогенкой,и центр галки от модуля совмещаем с центром который давала галогенка. Я подгонял четырьмя винтами,которыми привинтил модуль к рефлектору.Гайки на винтах законтрил и на краску.Собрал все как было.Склеивал опять в парилке,при тех-же условиях,только не парились на всякий случай.Разогретые половинки фар что есть дури сдавил,вкрутил саморезы,естественно защелкнул защелки,утром поставил на машину.
monakandr
« Ответ #9 : 22 05 2013, 23:45:23 »
потренироваться бы сначала на чьих-нить фарах перед тем как себе делать)
Прадик 125 3.0D 2004г
