Автор Тема: Купил Прадо! Есть болячки...  (Прочитано 12491 раз)
Алибек-007
    • Toyota Prado 120
Привет, прадоводы! С давних пор мечтал купить прадо, но не ожидал купить старенький 2004 года еще и 4 литра. При покупки простил его пробег 265,000. Простил результаты компьютерной компьютерной диагностики (замена двух датчиков, уже и забыл какие). Процессе эксплуатации (всего 20 дней) нашел еще несколько проблем. Ниже привел их список. Прошу Вас относиться с пониманием, пересел с переднеприводного седана, пока мало что понимаю в этих машинах. И так поехали:
1. После того как двигатель выходит на рабочую температуру (75-90С) обороты выходят на рабочие обороты 400-600 и появляется стучание. Даже не стучание а нечто вроде рокота, цокота. ваши предположения )
2. После того как двигатель выходит на рабочую температуру (75-90С) при переключении С заднего На передний/С переднего НА задний слышен какой резкий стук (ДЫНК!), типа пинька снизу машины. Что это? Как это решить? И серьезно ли это?
3. Стук в руле. В форуме нашел тему, отвечать не обязательно.
4. Задняя печка дует только холодный воздух. Сейчас тепло, меня мало это беспокоит но все же. Зима тоже придет.
5. Пробег 265,000. На что обращать внимание?
Спасибо заранее тем, кто уделит время для правильных ответов. Клянусь, доведу машину до идеала и не буду марать имя "ПРАДОВОД". Аминь!
предатор
Re: Купил Прадо! Есть болячки...
« Ответ #1 : 23 05 2013, 15:12:52 »
ета не болячки)) ета фирменный почерГ пыхла 1жр, + прелести трансмиссии рамного внедорожника))
Алибек-007
    • Toyota Prado 120
« Ответ #2 : 23 05 2013, 15:14:48 »
Это к какому номеру относится? Или ко всем сразу?
barkoleg
  • Машина...
« Ответ #3 : 23 05 2013, 15:16:28 »
3- стук в руле.  ПОЧИТАЙ отзыв на дроме про Прадика (новосибирец) такой же год... ничего не сделал... У тебя можно посмотреть саму колонку.
4- задняя "печка" толко кодиционер и ничего нельзя сделать... СМИРИСЬ.
5- ПРОБЕГ большой... обрати внимание на все места где нужно шприцевать авто...
мы с тобой одной крови...
Nicolss
« Ответ #4 : 23 05 2013, 15:18:38 »
Алибек-007, заходи в приветствие - http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #5 : 23 05 2013, 15:19:54 »
1 - скорей всего цокает датчик продувки, который находится на левой головке.
Алибек-007
    • Toyota Prado 120
« Ответ #6 : 23 05 2013, 15:21:41 »
Шприцевать это как?...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #7 : 23 05 2013, 15:31:45 »
на карданах есть соски в которые набиваешь смазку.
толчок-шлицевое соединение кардана-болезнь. (либо самому либо 200-600 рублей на сервисе)
сзади только кондиционер,
цокот-похоже на коллектор который сечёт.
ошибки есть,случаем гирлянда на панеле не горит?
Алибек-007
    • Toyota Prado 120
« Ответ #8 : 23 05 2013, 15:40:38 »
В панели горит только check из за датчиков, и ABS из обрыва провода датчика левого переднего колеса. Провод оборвался при замене резины, ручное восстановление контакта проблему не решила. Заехать к электрику никак не получается.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #9 : 23 05 2013, 16:42:03 »
по п. 2 имей ввиду, что шприцивание может не помоч, если их сновья не шприцевали, то м.б. крестовины к замене, но это мелочи. По возможным болячкам к твоему пробегу - есть несколько тем, поищи в поиске. К примеру вот эта http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91355.0
