Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53855 раз)
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
Вот и я...
Вчера занимался вторым этапом установки!
Итак, в 10.30 привез другу авто... До 14.00 он (первый раз прадик разбирал) проложил и подключил камеру заднего вида, ТВ-антенну, разобрал панель, подготовил все для переноса штатного ГУ в перчаточный ящик (подключать планировал Ауксом)...
С 14.00 мы начали вдвоем "колхоз на ящик"...
Вынули, разобрали...
Описывать не буду (есть на сайте)...
Отмечу нюансы для переноса.
На панели штатного ГУ спилили по паре мм края наждаком, болгаркой металлические петли с боков на самой магнитоле...
При выпиливании ящика желательно оставить площадку внизу ящика (эта площадка чуть выше самого края рамки, на эту площадку шириной ~3см хорошо ляжет само ГУ )... Туда же мы наклеили полоску двустороннего скотча 3М для крепления самого ГУ к рамке...
Верхнюю рамку мы тоже отпилили не до конца... Оставили сантиметров 5... За нее мы закрепляли "мягкий" кронштейн во время колхоза... вокруг всей магнитолы...
Плюс сделали еще 2 кронштейна из аллюминиевых полосок в конце ГУ... К ГУ закрепили эти полоски винтами штатными... Свободные концы полоски загнули и закрепили за пластиковую балку внутри панели... Кстати, эту балку подрезали, т.к. она мешала ровно заходить ГУ... о чем тоже нигде не упоминалось...
Теперь я понял, почему предыдущий автор, описывая этот процесс назвал это "творческим подходом"... Колхоз, конечно, получается голимый, но там все равно ничего не видно... может кто что проще и эффективнее придумает...
След этапом подготовка китайского ГУ к установке. Перенос со штатной рамки от штатного ГУ воздуховодов и клипс на китайскую панель с ГУ... Это делал я сам !!!  newrus
Все удачно...
GPS-приемник установили пока в левую стойку на магнит... USB-выходы пытались вывести в бардачок... пока не получилось... где-то там болтаются...
Далее примерили все по месту, и начали подключать китайскую голову... Что-то там у нас не так пошло (описывать это не буду - подключились не правильно), и мы провозились еще лишних пару часов... Мануал творит чудеса - нашли правильные провода питания... Японцы не выдерживают русский цвет проводов... Потом, правда, разобрались с питанием, но не разобрались с выходами-входами ауксов... Посему на этом закончили... Времени было 20.00...
В итоге на данный момент имеем...
1. Штатное ГУ перенесено в перчаточный ящик.. Получилось хорошо, ровно... Снизу и сверху этого ГУ щели по 2-3 мм, но они абсолютно не заметны... Закреплен ГУ хорошо... Видимых косяков не замечено...
2. Установлены камера и ТВ-антенна... плюс ЖПС-антенна... Камера показывает даже при выключенной голове... ТВ что-то там кажет, но пока не разбирался... Навигация запускается...
3. Установлена китайская голова. Все ок... без зазоров... все красиво... все пучком!  newrus
Осталось (на след неделе займемся, если от вас получим ответы на интересующие нас вопросы) правильно подключить Аукс... о чем в след сообщении...
Фото постараюсь сделать... не до этого было при установке...
семь раз отпей, один раз отъешь
Rom62
Со штатной ГУ  вместо перчаточного ящика, также проблем нет. Все штекера на китайском гу обрезаются, далее 4 конца запитывают гу, 4 конца подключаются к штатному ГУ на вход AUX.
Ребяты!
Нужен от Вас Хелп!!! icon_beeer icon_hallo
Есть вопросы по подключению китайской ГУ к штатной через Аукс:
1. О каких 4-х концах питания ГУ идет речь? Для подключения, вроде, достаточно "желтый и красный идут на  +, а черный на -"... Что еще надо запитать?
2. Я так понимаю, чтобы подключить через китайское уст-во через Аукс надо подключить только звук (2 канала - 4 провода) через аукс (видео на штатной ГУ нет)... На китайце это какие провода? Просто, там не совсем понятно... есть провода, помеченные Aux In R, Aux In L... Это же, вроде, входы...  А Out нет... К тому же эти Aux In R, Aux In L получается "болтаются в воздухе", т.к. разъем к которому они идут никуда не подключен... Ведь подключение через Аукс...
...и самое главное...
3. Не можем найти в штатной проводке авто (ГУ с 6-ю динамиками) куда цеплять эти 4 провода на вход... В описании контактов не понятно... Подскажите, плиз, кто разбирается... Пытались вынуть штатный блок с USB и AUX входами, и по нему дойти по проводам - не получилось снять... Побоялись сломать...
4. Как устраивали (куда пристраивали) USB-разъемы... Выводили в бардачок? Резали бардачок? Где резали? Как?
5. Как называется этот наш китаец на 4-ом Андроиде?  :-X
 post
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
1 еще для  подсветки цепляется провод оранжевый ILL ( день ночь при вкл габаритов)
4 у меня просверлено отверстие в потолке бордочка слева 3 см от крышки бардачка, диаметр 15 мм гдето, чтобы концы юсб влезли.
5 название вроде как Данхуи, со слов продовца, но подтвердить не могу ничего подобного в нете не нашел.
На остальные вопросы вечерком с телефона сложно много царапать)
Antonbt
3 что такое аукс аут это просто выход аудио, его можно заменить простым выходом китайца на колонки допустим RR-,RR+ правая сторона, и RL-,RL+ левая сторона вот тебе аукс аут.
Rom62
Вот фоты...
Rom62
1. Подсветка к чему цепляется... К +12В АСС ? ...или на какой-то свой штатный провод подсветки... тогда на какой?  rtfm
2-3. Уверен? Мне кажется передаваться должны только каналы, а на какие колонки уже сам усилитель (в данном случае штатная магнитола) распределять... Главная проблема - куда подсоединять!!! В описании распиновки на магнитолу с 6-ю динамиками по ауксу (подключению) ничего не нашли... Мне бы пальцем показать (к примеру, "этот сининький провод от китайского ГУ на этот фиолетовый от штатной"...)  ;)
 rtfm
4. Ага... псиба! ... прикину сегодня вечером...  icon_beeer icon_friends
5. . Да... названьице не ахти... почти ХуиДай... 8D как машина корейская...  post
"Как вы яхту назовете..." (с - Врунгель)  8D
6. Кстати, какой-то там проводочек надо с чем-то закоротить, чтобы в движении по видео предупреждение не выскакивало... Не подскажешь, заодно? rtfm
Если не сложно вечерком подробнее мысли на этот счет изложи,а ?  icon_beeer icon_friends
Rom62
Вот камера ЗВ...
А вот как камера кажет...
Antonbt
Вот выход USB в бардачке- просто отверстие)
Antonbt
Питание ГУ
Подсветка ILL  оранжевый провод 6 в распиновке ГУ надо подключить к разъему 29 контакт 10 на штатном гу ( для изменения яркости дисплея при вкл. габаритов)
Провод красный ACC от китайца идет на разъем 29 контакт 3 штатной гу  (для того чтобы ГУ работало при повороте ключа в первое положение)
Желтый + китайца к разъему 29 контакт 4 аккум. батарея
черный толстый GND- китайца к разъему 29 контакт 7
РАСПИНОВКА ГУ Китаец
Распиновка штатной ГУ
В общем получаем  питание ГУ  китайца  надо сделать к этим контактам
Antonbt
Для просмотра видео в движении надо соединить  провод BRAKE на ГУ ( на нем наклейка с названием) с массой GND
