Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53853 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Распиновка AUX на штатной магнитоле
Разъем 28
H28-15     Звуковой сигнал (правый канал)
H28-16    Заземление экрана
H28-17    Звуковой сигнал (левый канал)
H28-18    Экран - масса   Заземление экрана
Надо подумать что воткнуть в эти разъемы.
Antonbt
Rom62, сфотай жгут от китайца на котором 6 тюльпанов на конце и пару проводков. И напиши все бирки с этих проводков.
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
Огромное спасибо тебе за пояснения...  icon_beeer icon_friends
Начинает проясняться...
Осталось только уточнить, что брать с выходов китайца...  :-[
В этом проблема...  :-[ Для фото надо вынуть китайца из панели... Сам я это делать опасаюсь... сломаю еще чего... ручки-то...они ж  "золотые"... растут оттуда, откуда у большинства...   :'(
Надо что-нибудь придумать... а по распиновке на китайце (по табличке) мы никак не определим?  :-[
семь раз отпей, один раз отъешь
Rom62
Разъем 28
А вот след контакт на штатной магнитоле
"H28-19 (AUXI) - H29-7 (GND)   P - BR   Сигнал обнаружения подключения внешнего устройства   Внешнее устройство подключено "
не должен ли с чем-то от китайца коммутироваться? Как раз в маркировке AUX...
Кстати, а где наш друг, SANGEN ? Может он еще чего нам присоветует?
Antonbt
Разъем 28
Сигнал не нужен, это прибомбас штатной головы.
Для аукса я пологаю, взять со жгута где 6 тюльпанов, 2 жгута например фронтальных право и лево, соответственно подключить центральные их жилы к нужным контактам штатного, а оплетку( экран) к заземлению экрана, также там судя по распиновке есть жила Aux gnd, ее думаю надо поключить к экрану- массе штатного гу ( может это лишнее).
Rom62
2 жгута, это каналы, которые на колонки фронтальные идут?
То есть, я так понимаю, что специальных аудио-выходов на китайце на вспом устройство нет?
Может они и действительно не нужны...  ::)
Antonbt
Нужен просто аудиовыход. На разьеме В ( распиновка китайца) контакт 1,2,3,4,5 это и есть аудиовыход. Нам нужно взять 2 штуки лево и на право.перед или зад неважно.
Antonbt
5 контакт может и есть чистый выход аух? На жгуте бы бирки списать былобы легче.
Rom62
Один контакт на выход? 5-ый... А как же стерео?  8D
Вряд ли...  icon_acute7 Это земля, может, для Аудио-выхода ?...
Если предположить, что это чистый выход, то какой вход?
Этот?
Может 5-ый на китайце, это как раз сигнал на вышеуказаннный контакт на штатке? Типо сигнал о подключении Аукса?  ::)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Разъем 28
На КИПРе нежиться  :-X  ;D  ;D  ;D 22 будет  icon_friends
