Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53852 раз)
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
Наконец-то у меня появилась возможность вам карму поднимать! :-)  :-[  icon_beeer icon_friends
семь раз отпей, один раз отъешь
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Как рыбак рыбака Поздравляю Rom62а!!!  icon_friends
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Rom62, купи несколько вариантов проводов с папами, мамами, один тульпан, два тюльпана, ну а на втором конце джек. Снимишь голову и потыкаешь 20 минут време и цена проводков небольшая. А там дальше будем думать.
Чтобы снять разьем джек возле акпп надо разобрать шахту. Он изнутри держится на зажимах. Снимаем климат, снимаем вертикальные серебристые накладки, снимаем управление блокировкой это все на клипсах. Откручиваем рукоятку аккп, предварительно сдернув кожух вниз, растекиваем дермантин ручника, предварительно ее затянув в верхнее положение. Далее тянем всю накладку начиная от подстаканников и до подлакотника. Как то так.
Rom62
А может, воткнуть джек в гнездо, и прозвонить провода в штатной магнитоле (от тюльпанов на переходнике к проводам штатной)... Что-то разбирать тунель как-то боязно... Ведь должны же провода от Aux разъема идти к штатной магнитоле... Если их определить, то не надо разбирать тунель... Подключиться у самой штатной головы...
Из всех вопросов этот, практически, один остался... Куда подключиться?
От китайца методом тыка, думаю, найдем правильные выходы с помощью переходника "2 тюльпана-джек"...
Потом прозванивать систему: "тюльпаны-джек-контакт штатной головы"...
"Переходник: Один тюльпан с одной стороны, с другой стороны джек" - такие бывают? Aux от китайца ведь, я так понимаю, 2-мя каналами (тюльпанами) должен выходить?
Rom62
Распиновка AUX на штатной магнитоле
Разъем 28
H28-15     Звуковой сигнал (правый канал)
H28-16    Заземление экрана
H28-17    Звуковой сигнал (левый канал)
H28-18    Экран - масса   Заземление экрана
Надо подумать что воткнуть в эти разъемы.
А эти входы Ауксов актуальны?
Antonbt
Разъем 28
Да актуальны, эти данные из схемы распиновки штатной магнитоллы. Она файлом лежит гдето в теме.
Rom62
Разъем 28
Значит, по идее, ... если имеем переходник "2 тюльпана - мини джек"...
На 2-х тюльпанах 2х2 контакта... по контакту на канал и 2 земли...
На мини-джеке 3 контакта... это, видимо, 2 канала, и одна общая земля...
Тогда, по идее, вот к этим контактам можно будет подключиться у штатной магнитолы, не разбирая туннель...
H28-16    Заземление экрана - (2 раза!)
Думаю, для нахождения истины по подключению Аукса нужно...  rtfm
1. Воткнуть джек в штатный разъем аукс штатной магнитолы...
2. На китайце к тюльпанам переходника подобрать методом "умного тыка" правильные разъемы...
3. После этого можно прозвонить систему "тюльпан от переходника-джек-контакт на штатной магнитоле" для более точного определения этих контрактов
4. Подключить к контактам штатной магнитолы отрезанные провода от мини джека...
Как считаете, господа?   icon_beeer
Питание при таком подключении (2-ой магнитолой через Аукс) будут следующим:
1. Провод красный ACC от китайца идет на разъем 29 контакт 3 штатной гу  (для того чтобы ГУ работало при повороте ключа в первое положение)
2. Желтый + китайца к разъему 29 контакт 4 аккум. батарея
3. Черный толстый GND- китайца к разъему 29 контакт 7
4. Подсветка ILL  оранжевый провод 6 в распиновке ГУ надо подключить к разъему 29 контакт 10 на штатном гу ( для изменения яркости дисплея при вкл. габаритов)
5. Для просмотра видео в движении надо соединить  провод BRAKE на ГУ ( на нем наклейка с названием) с массой GND.
Давайте подумаем, ничего больше не надо?
Antonbt
Все верно! Больше ничего не надо для подключения!
Хотя, если есть желание при прослушивании радио или музыки на штатном гу, а на китайце допустим включена навигация и ты по ней рулишь, то чтобы слышать звуки навигации (поворот, дпс, камера), надо вывести сигнал аудио от китайца на динамик ( не знаю только на родной динамик или отдельный воткнуть куда нить) Иначе либо радио слушать либо навигацию, но без радио.
Rom62
на четверг договорился ... 3 этап будем делать (конечное подключение)... Что-то 4-ого уж больно не хочется...  ;)
 icon_friends
Antonbt
 Удачи)
 icon_friends
