Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53848 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
 :-[ всегда провал
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
:-[ всегда провал
Вот и у меня... что-то это раздражает... Но это, видимо, не зависит от вида головы...
"...я так думаю..." (с - Мимино)
семь раз отпей, один раз отъешь
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Сегодня проверил при переключении с P на D через R. тоже звук пропадает в 0. Независимо быстро или медленно переключаешь все равно звук пропадает вообще.
Rom62
Йееес!  ok
Четвертая четверть завершилась в мою пользу!!! ^-^
Микрофон у магнитолки починили мне в сервисе за 800 руб.
Установили все... собрали... все, вроде, работает...
Вывели в бардачок все USB-разъемы... Выпиливали отверстие круглой насадкой на дрель (не знаю как точно называется)... Получилось аккуратно...
Плюс ко всему по кабелю AV + "удлинитель 2 тюльпана-2 тюльпана"  от видеорега подал на Аукс китайца видео и аудио сигналы... Вещь! На 8 дюймовом экране сразу показывается то, что записывается на видеорег... Если видеорег установить в правый верхний угол лобовухи, можно контролировать весть правый бок автомобиля, который из-за его габаритов виден не очень хорошо... Так же смотреть на большом экране, что записано на видеореге, тоже очень не плохо. В общем, доволен, что реализовал эту функцию. Включается она автоматически при выборе на китайце функции Аукс...  yes
Еще раз спасибо Антону и Евгению за советы и поддержку!  icon_beeer icon_friends icon_beeer
Rom62
Мужики, объясните мне, плиз, по навигации...
Что есть сейчас (от производителя) для навигации достаточно или надо заливать карты, программы... Я плотно еще не занимался этим вопросом... да и с навигацией я,мягко говоря, не дружу... в своем городе и так все знаю... рыб места тоже... в другие города на авто не катаюсь... поэтому, прошу по этому поводу дать возможные разъяснения!  icon_hallo
Rom62
Прикольно получилось по радио на китайце.
В городе некоторые станции "играют" на китайце, подключенной к штатной через аукс, не хуже, чем играет на самой штатной...  pif
Если учесть, что антенну к китайцу я не подключал никакую, то получается весьма прикольно...  ^-^
Вот сейчас посетила мысль  ::), что надо было какой-нить проводочек к антенному входу  на китайце бросить, да в стойку вывести... Все равно стойку разбирали правую для прокладки кабелей от ведеорега до бардачка-магнитолы...
Antonbt
Поздравляю с окончанием процесса установки)
По навигации наверно навител лучше будет. Раскажу как установить вечером.
SANGEN
для начала скачай программу вот я тебе подготовил http://yadi.sk/d/7y03H3OV7R8xw вместе с СОМ портами и закинь флешку для GPS две папки из архива Navitel и NavitelContent
Rom62
Скачал!  icon_beeer
На отдельную флешку закинуть? Закинул... две папки Navitel и NavitelContent...
Или все-таки надо сразу на SD-карту, которая в китайце установлена с завода?
Папка "exe для замены порта и скорости" не нужна мне совсем?
Готово...  yes
Ждем-с дальнейших указаний...  sdfdsf
SANGEN
Скачал!  icon_beeer
Готово...  yes
закидывай две папки (Navitel и NavitelContent) на SD-карту  китайца  да которая установлена с завода только предварительно ее отформатируй! после того как закинул папаки заходи в настройку GPS и прокладывай путь откуда будет запускаться программ навител  Navitel/Navitel.exe (выбери этот файл Navitel.exe )  после того как проложишь путь можешь запускать программ со значка на рабочем столе !  надеюсь понятно объяснил
