Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53841 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
покрайней мере эти части переходника у меня ушли в утиль !  к майфону не подошли
SANGEN
 :'( Antonbt  не могу по личке ответить ограничение 5 сообщений в 1 час ток можно отправлять ! на АМ забей там нет ничего хорошего ! я проверил у себя радио работает отлично !
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Вот с этих утилизированных частей и хочу вытащить 4 пина вметсе с проводкой и использовать для динамиков . Подойдут вроде по размеру?
Antonbt
мои радиоразьемы. Толстый FM.  Можно напрямую в мафон воткнуть, но вот с питанием , не подать- нет конца.
Переходник от мафона как у тебя квадратный под антену и с синим проводком под питание. Заколхозить  питание активной антенны- врезкой.
SANGEN
нет не подойдут !!!! почему в утить на фото эти разъемы сюда не встанут они на порядок больше
Antonbt
Это ясно что разъемы не идут, а пины из этих разьемов- проводок и боченок.???
SANGEN
вот как у меня !  а в твой FM штекер не разобрать ? посмотреть може там есть клемма для подачи питания ! и закинуть(припаять) ему синий провод
SANGEN
они разные по размерам ! купишь завтра и увидишь что все на корню обрезать нужно будет
Antonbt
да вроде штекер можно разобрать! тогда так и сделаю! а проводок у антенного штекера как думаешь что это?
Думал питание-сомнения.
SANGEN
определенно сказать не могу но скорее всего да через него идет питание на антенну
