Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53850 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Саша, во первых, пока не забыл провод BRAKE на ГУ надо соединить с массой GND ( это для того чтобы видео, например клипы показывало в движении иначе только при стоянке) GND удобно взять на черном проводке который ты обрезал от платы раскачки усилителя штатного.
1 Далее к проводу CAMERA  на ГУ тюльпан обычный- втыкаешь тюльпан от самой камеры.
2 К связке которую писал выше BREKE,GND садишь минус от камеры.
3 На провод BACK на ГУ садишь + от камеры, а также + от лампочки заднего хода ( или от лампочки R на коробке передач) может еще где есть сигнал заднего хода я не знаю.
Вот схемы подключения их всего три _http://www.stopol.biz/upload/cam_z_vida.pdf
этот вариант самый подходящий
  :-[ Антон ай спасибо
Goren
    • 150/2,7
Всем доброго! Подскажите на стандарт комплектацию подойдет?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Подойдет! Провод придется немного доделать, а именно штекера.
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
Парни, подскажите...
Если это ГУ ставить 2-ым через AUX, надо ли покупать какие-то дополнительные приблуды... Типа разъемы или что еще?
Пока ГУ идет из поднебесной есть время подготовиться к установке...
семь раз отпей, один раз отъешь
Antonbt
Проводка не нужна, все на скрутках будет. Если родной мафон от комплектации с 6 динамиками, можно поискать рамку переходную, или придеться пилить перчаточный ящик. В комплектации с 9 динамиками мафон родной вместо перчаточного ящика встает идеально без рамок.
Rom62
У меня комплектация с 6-ю динамиками.... поэтому либо ящик пилить (что, в общем-то, не хотелось бы), либо рамку... Рамок не нашел таких в продаже (чтобы на место перчаточного ящика)... Видел такую на этом сайте только вместе с каким-то известным китайским ГУ-брендом ... Отдельно нигде нет... Может кто знает в каком инет-магазине есть в продаже ?
Antonbt
Тогда пилить....
Goren
    • 150/2,7
Еще вопрос:
В этой магнитоле - Основные функции:
 - Двойная ОС: система Android 4.0 + система WinCE 6.0
Подтверждается? Если да, то как быстро загружается? Есть ли тормоза?
Antonbt
Еще вопрос:
Да там две операционных системы. Одна винда ce6 управляет главным меню, на нем нажимается ярлык навигации/андррйд- происходит запуск андройд. длительность процесса 1 сек. Все приложения, навигация, интернет ставится только на андройд. Магнитол с чистым андройдом - нет.
Основное меню под управление винды
Андройд
Goren
    • 150/2,7
Т.Е. получается магнитола на win CE6+;
а Андроид сидит на карте памяти. Что то похожее я делал лет пять назад  с Redpower 8901.
Только у меня грузился WOLF вместо навигации, а из него уже весь другой софт можно было запускать, ну и рабочий стол winCE6.
Там было 2 процессора, один на GPS, другой на мультимидийную часть магнитолы.
В GPS модуль магнитолы паял USB разъем так как GPS не видел USB магнитолы, только SD карточку.
Вообщем получался такой мини комп. Работало все, клава, мышь, модем и тп если дрова найдешь.
Как вижу наши Китайские друзья не далеко ушли.
Но все же мне нравится задумка, только бы на андроиде чистом сделали бы еще..
