Автор Тема: Охлаждаемый бокс (холодильник) 150го  (Прочитано 32047 раз)
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Re: Охлаждаемый бокс (холодильник) 150го
« Ответ #100 : 04 07 2018, 11:59:19 »
Всем  привет!
Судь да дело))
Стал я счастливым обладателем прадо 150!! наконец то))))
В максимальной комплектации, камеры .. холодильник и так далее...
Сейчас  в Иркутске жара стоит и вот я решил попользоваться холодильником,  так вот,  пользуюсь я пользуюсь, и тут батс  ;D ;D ;D вчёра решил попить холодненькой водички,  поднимаю  подлокотник, и такая  вонь  >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D прям пиз.ец как воняет. Вонь,  напоминающая размороженную  не  мытою морозильную  камеру.
Помыл вчера, ( когда мыл была вода или конденсат и вот он вонял)
Всё ок, помыл,  посушил, вонь ушла.
Сегодня поехал и опять решил  воды попить, а тут icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2 Как говориться - " А вот и десерт"
Опять эта же вонь (((((((((((((((
Вопрос!!!!!!! Как от неё избавиться ?  Что сделать?  Может трубка дренажная забилась, где её искать???
Короче помогайте парни )))!
помогаю держи .. там все поймёшь что нужно чистить воздуховод и дренажную трубку  она то у тебя и забита скорей всего
Спасибо ))))
Буду пробовать  сегодня!!!!
А  пробовал??
Так же было??
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #101 : 04 07 2018, 12:29:41 »
Разбирать холодильник то еще дело, долго, тяжело и не повредить ничего еще постараться нужно. Гораздо проще добраться до дренажной трубки. Она находится сзади справа за передней пассажирской сидушкой. Аккурат в углу. Нужно снять накладки пластиковые, пластик кондиционера сзади и задрать ковровое покрытие и трубка будет под руками.
P.s.: Снимать переднее сидение пассажира не нужно, как указано в инструкции при разборке кондиционера. Достаточно выдвинуть ее максимально вперед и опустить спинку.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #102 : 04 07 2018, 13:27:13 »
Ссылки запрещены, вам предупреждение! тут все написала. Предыдущий оратор подсказал где дренаж, мойте, продувайте.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #103 : 04 07 2018, 13:44:27 »
автор . покупай в аптеке хлоргексин стоит реально копейки (лучшее его ничего не убивает бактерии а воняют как раз они самые)   купи сразу десять пузырьков или больше. эта штука используется в медецине для обеззараживания всего .. и ей промывай и трубку дренажную и умудрись как то разбрызгать ее на испаритель холодильника .. ты говоришь в машине не воняе при кондишине ... а почему должно вонять в машине если это два разных испарителя . и пока ты не промоешь испаритель холодильника  тебе удачи не видать ... если не хочешь мудится разбирать ищи хайгировский очиститель кондея и трубочка к нему специальная . суешь через дренажку и распыляешь не жалея баллончика что бы испаритель весь запенился  потом кака стечет и будет тебе счастье
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
« Ответ #104 : 04 07 2018, 14:16:44 »
Холодильник в подлокотнике так подло устроен, что если через дренаж что то залить на испаритель, то часть жижи попадет не в дренаж и еще хуже от этого будет. В сам холодильник можно лить, с него все сливается, сам мыл из шланга.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #105 : 04 07 2018, 16:51:43 »
Я разбирал холодильник на рестайле 1, как оказалось зря. Достаточно было только снять заднюю обшивку и задрать ковер, как написал. Все.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #106 : 04 07 2018, 19:50:12 »
Помогаю. Начнем с азов. Пункт 2:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.0
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #107 : 16 09 2021, 08:04:39 »
От "частого" пользования ручником, пришло время менять его закисшие тросы. Чтобы добраться до механизма натяжения ручника необходимо снять охлаждаемый бокс. Оказывается он имеет свой теплообменник и к нему идут трубки которые нужно разъединить (со стороны сиденья пассажира) для снятия. Я так понимаю, если я их разъединю, то хладагент из системы "убежит". Или там есть какие то клапана и ничего не случиться. Кто в теме, поясните.
Иная простота хуже воровства
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #108 : 16 09 2021, 09:11:17 »
Нет никаких клапанов, снимаете подлокотник=снимаете испаритель. Вся система кондиционирования авто спускается.
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #109 : 16 09 2021, 09:12:01 »
Это полностью закроет ваш вопрос.
