Автор Тема: стук в двигателе  (Прочитано 9795 раз)
белгородец
  • Старшина
    • TLC 120 4.0L
Re: стук в двигателе
« Ответ #10 : 29 06 2013, 11:11:07 »
итог ........ катализатор поврежден от него повредило поршень цилиндр замена 4 клапанов и до кучи одна цепь грм и помпа (при вскрытии обнаружили утечку) итог 2800 $
Arthur
« Ответ #11 : 30 06 2013, 15:39:22 »
А,какая связь между катом и поршнем? Может,что то с цепью?Тогда  поршень встретится с клапаном.
Husein
« Ответ #12 : 30 06 2013, 16:24:30 »
Бывает такое (правда на Прадо о таком не слышал) - разрушается катализатор - внутренности разрежением засасываются в цилиндры....
Знаю такая проблема была массово на Mitsubishi Space Star, например...
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #13 : 30 06 2013, 19:51:59 »
Отсюда вывод вырезать каты и кататься без них (бензин у нас говно вот и разрушился кат)
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
« Ответ #14 : 30 06 2013, 19:59:32 »
на 4 литровом в поршнях кажется выемки под клапана. поэтому они встретиться не могут. (могу ошибаться)
lazarev090
  • Сегодня тут,а завтра там.....
« Ответ #15 : 30 06 2013, 20:14:03 »
Отпишись в личку,есть  головастые ребята в Белгороде посмотрят,подскажу,а офицалы в Белгороде балбесы,вообще забудь к ним дорогу!!!
Валерий Ka
    • LC 150 4.0
« Ответ #16 : 11 02 2014, 16:15:41 »
Добрый день) проблема на LC 150) появился не большой стук от двигателя 4.0) и на холодный и на прогретый) особенно слышен из под левого крыла) не у кого не было такого?)
kranium
« Ответ #17 : 11 02 2014, 20:36:05 »
Чтобы делать такие выводы надо как минимум знать какие каты на данном авто(если керамические то возможно попадание кер крошки в цилиндры но не как не в один
а если металлический то такого в принципе быть не может)
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
« Ответ #18 : 11 02 2014, 21:14:47 »
Не знаю как на 150 - 4л., но на 120 щелкает клапан, каких-то газов не отработанных, слева. И это нормально. Куча тем есть про это.
Валерий Ka
    • LC 150 4.0
« Ответ #19 : 12 02 2014, 16:00:29 »
Может воздушный фильтр поменять?)
