Автор Тема: под капотом звук подшипника  (Прочитано 3123 раз)
самсонов
    • прадо 120
приветствую вас профессионалы и любители! произвел комплексную замену ГРМ , ролики,ремни .помпу, все как положено пробег 97 тыс Япониц 120 - 5 vz. Беспокоил свистящий звук при запуске двигателя после стоянки в минусовую температуру, после замены ГРМ . звук точнее свист остался прежним , пока не прогреется. в плюсовую температуру -прогрев спокойно без проблем , такое у меня уже три зимы и звук усиливается, Кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста сообщите  я еще полагаю может это подшипник генератора?
Карел
Re: под капотом звук подшипника
« Ответ #1 : 02 06 2013, 16:12:18 »
Это может быть любой подшипник, приводимый ремнем. Сними ремень и покрути руками все шкивы. Изношенный будет крутиться с шумом. Возможно будет люфт.
RAZARIO
« Ответ #2 : 02 06 2013, 16:14:42 »
скинь приводной ремень и запусти движку. услышишь изменения тогда ищи причину в навесном оборудовании.
berendey
    • TLC120
« Ответ #3 : 02 06 2013, 19:32:36 »
Прослушай основание подшипников через палку. Проблемный сразу слышно.
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
« Ответ #4 : 06 06 2013, 00:25:34 »
Толковое СТО.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #5 : 06 06 2013, 01:28:50 »
стетоскоп чтоли называется.
еще забрызгивают по очереди подшипники подозрительные смазкой-когда перестанет гудеть так и вычисляют "героя"
вопрос? без приводного ремня разве можно запускать двигатель?
RAZARIO
« Ответ #6 : 06 06 2013, 03:54:42 »
можно не чего страшного не произойдет . ну естественно не на длительное время так как помпа не качает ож.
berendey
    • TLC120
« Ответ #8 : 09 06 2013, 01:38:47 »
да можно хоть черенок от лопаты, если подлезет. Я просто ветку срезал
IIPADOBOD
« Ответ #9 : 09 06 2013, 12:21:53 »
Лучше всего куском арматуры
Чтобы быть здоровым надо: 1. Есть мясо. 2. Пить водку. 3. Ездить на велосипеде
