Автор Тема: Приемная труба на 3RZ (Русские не сдаются)  (Прочитано 7340 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
у тя коллектор кривой если ничего не помогает , а асбест тряпку надо а не металл , грюж на моцыках еще пытали
Коллектор у меня не кривой это точно, что новый, что контрактный, который я по приходу, прогнал на немецком станке (предварительно выкрутив шпильки) под зеркало. Кривизна имеется на площадках приемных труб, причем в одном и том же месте, а вот со стороны 2-х отверстий ее нет, металлическая линейка на ребре лежит как влитая. А вот со стороны третьего (одиночного) отверстия линейка пошатывается вправо-влево на 0,8-1мм., там и просекает, как будто между направляющими для колец-прокладок имеется небольшая возвышенность.
Где взять тряпку асбест, какую температуру она держит? и что такое грюж?
(у тя коллектор кривой если ничего не помогает , а асбест тряпку надо а не металл , грюж на моцыках еще пытали)
плоскать к плоскасти , или я что то не понимаю
brem76
  • Сибирь Матушка!
koti4 все Правильно понимаешь! Вот только как сделать плоскость на площадке приемной трубы, где направляющие для колец??? На выпускном коллекторе без проблем, выкрутил 3-и шпильки и прогнал на станке.
Оригинальные уплотнительные кольца - не что иное как свёрнутые рулоном люминиевая лента с прорезиненной прокладкой выдерживающей высокую температуру.
Асбестовую нитку вымазываешь в высокотемпературном герметике.
Оборачиваешь ей оригинальную прокладку виток к витку. Сверху опять герметиком проходишь общим слоем.
Ставишь на место. плоскость промазываешь герметиком и концентрическими кругами наматываешь опять обмазанную нить. Сверху так же герметиком проходишь.
Пока не схватился герметик затягиваешь % на 10. через полчаса как положено дотягиваешь.
Кренделит - на советских машинах применялся как прокладочный материал на выхлопных коллекторах, пауках.
Помесь паранита + асбест лист + металлический корд. Толщина разная была у него.
Maikl 921
Немного поправлю - КРЕНГЕЛИТ армированный паранит.Без обид  icon_friends icon_friends
Если ничего не поможет, можно подработать плоскость снаружи болгаркой и сделать обжим типа- струбцины icon_friends
ну медное кольцо поставь , у него расширение больше чем у стали , я б асбеста наматал ,не горит он , у тя сопротивление на выхлоте большое вот и давит
brem76
  • Сибирь Матушка!
Спасибо за Советы! Лично мое мнение, сложившиеся за эти годы, в данном случае на 3RZ имеется недоработка япов (как и с пружинами), 3-и шпильки не есть АЙС. При осмотре мной в городе контрактных приемных труб, в одном и том же месте была видна небольшая полоска от нагара, я даже просил человека при разборе Сурфа с 3RZ во Владике заснять место разбора соединения приемной трубы с выпускным коллектором+кольца-прокладки, так там как и у меня на кольце-прокладке, которое ближе к кузовы была небольшая - 5-7мм. черная полоска от просечки, соответственно чернота и на приемной трубе под кольцом.
Про обжим думал, но практически совсем нечего пилить на выпускном коллекторе.
А какой герметик посоветуете для асбестовой нити, название?
Кренделит бывает, в основном, хроническим))) Паронит Саня имел в виду, но он тебе не поможет. Веревочный асбест намочить водой ннада, герметика не надо туда, навертеть вместо кольца уплотнительного, так в мокром виде и зажать, глядишь, чего и получится)))
Нет Толя, именно кренделит ставился на выхлопные коллекторы в Советском автопроме.
Структура у него была чуть порыхлее чем у паранита, с метализацией. Поджимался он нормально и не горел, не рвался в отличии от паранита.
Асбест мочить положено, НО не в данном случае иначе герметик не прилипнет..
А чисто одну асбестовую нить фукнет на ура. Причём быстро.
Там герметик не поможет)) Даже не пробуй мазать асбест герметиком)) Только асбест на воде, ну можно водкой намочить на крайняк.)) Уж если на автобусе держалсо, так тут плевое дело.
