Автор Тема: Приемная труба на 3RZ (Русские не сдаются)  (Прочитано 7341 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Кренделит бывает, в основном, хроническим))) Паронит Саня имел в виду, но он тебе не поможет. Веревочный асбест намочить водой ннада, герметика не надо туда, навертеть вместо кольца уплотнительного, так в мокром виде и зажать, глядишь, чего и получится)))
Анатолий, за хронический кренделит, плюсану Тебе полюбому, "ржали" всем семейством!!! Работает у нас чел, бывший автобусник междугородник, он еще 2-а года назад советовал мне сделать следующее и проблема излечится: берем СТАРЫЙ СОВЕТСКИЙ медный антенный кабель, снимаем с него медную изоляцию, собираем ее в кучу и продеваем во внутрь асбестовые нити, придавая форму кольца, после того как медная оплетка набита нитью, расправляем медную изоляцию по всему периметру нитей, а соединение скручиваем между собой и сверху соединение слегка обматываем медной нитью, взятой из той же оплетки. После этого ставим кольца и стягиваем коллектор с приемной трубой. Говорит, что будет ходить, пока сам не разберешь.
P.S. Задние пружины с арабии мне пока так и не приехали.
RAZARIO
может у тебя кат. под забился вот и газы давят прокладку.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Все конечно может быть, Я про это думал, но дело в том, что новая прокладка-кольцо 5мм., после установки и соответственно сжатии поверхностей, прокладка сжимается не более чем на 1мм. (промерял колумбиком). Так как нет прилегания поверхностей изначально в одном углу (на фото видно) где наибольшее расстояние между шпильками, там канцелярский большой резак проходит на ура, то там прокладка-кольцо вообще не сжимается.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Подвожу ИТОГ: Перепробовав все и вся, дошел до последнего: с трудом нашел Завод на котором есть оборудование, а самое главное ЛЮДИ так сказать с золотыми руками, которые способные творить, это конечно же старый состав, молодых специалистов просто нет. На поиски нужных людей и оборудования ушло более 2-х лет, т.к. ВСЕ Заводы у нас в крае уничтожены, ничего из промышленности практически не осталось, похерили и военку, со всеми автотракторными предприятиями, - край просто нищий.
Итак, что было сделано: 1). Изготовлена приспособа для крепежа приемной трубы в станке; 2). Принято решение срезать 2-а направляющих кольца на площадке приемной трубы, на которые одеты кольца-прокладки, с целью выровнять площадку под зеркало, чтобы в дальнейшем привалочная поверхность выпускного коллектора зеркально соединилась с площадкой приемной трубы, и Мы этого достигли. 3). Перед тем как срезать направляющие кольца, произвели их замеры, потом выточили такие же, но только толщиной 3 мм. и сделали их цельными, а не как они были с 2-я разрезами (эти разрезы на направляющих кольцах и являются причиной прогиба площадки приемной трубы, т.к. через них происходит просечка выхлопных газов). Если кто будет ставить новую приемную трубу, то изначально заварите аргоном изнутри эти разрезы. На других моделях авто, в том числе Субару, направляющие кольца являются целиковыми. Мое личное мнение и мнение тех людей, которые делали мне приемную трубу, Япы промотались 2-а раза, сделав разрезы и установив в соединении 3-и шпильки. 4). Вварили аргоном изготовленные направляющие кольца на место. Получилось ВСЕ просто идеально, все поверхности соединились идеально (зеркало к зеркалу).
Что касаясь установки: как я и отметил, без прокладок поверхности соединились идеально, а вот когда поставил прокладки, то здесь не все "ровно", и дело в тех 3-х шпильках, проклятые Япы, не могли сделать 4-и, все было бы алес-гуд. Затяжку производил в 3-и приема, сначала протянул с одним усилием, затем с другим, а потом окончательно 62Нм.
Обратите внимание!!! Гайки приемной трубы, как и кольца-прокладки являются расходниками и каждый раз ставятся только новые.
brem76
  • Сибирь Матушка!
+Фото
brem76
  • Сибирь Матушка!
А еще можно сделать взамен колец-прокладок самодельные прокладки из старого советского антенного кабеля и асбестового шнура, соединяются просто жесть, - намертво. Технологию изготовления освоил, если кому нужно могу сбросить фото. А после изготовления выглядит вот так и она гораздо "жирнее" стандартной. В процессе эксплуатации не прогорает, проверено!!!
brem76
  • Сибирь Матушка!
+Фото.
brem76
  • Сибирь Матушка!
+Фото.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Отличное решение. +
Мои поздравления! Голова+Руки= качество и гордость за хорошо сделанную работу  ^-^
