Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 4477 раз)
Andrey1977
  • Старшина
    • Toyota Land Cruiser Prado 4.0
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #10 : 04 06 2013, 10:54:07 »
электроусилитель тормозной там.
тормоза должны быть хорошие с ним.
аккумулятор проверьте.
на сточей машине в пол тормоз  тоже вибрация?
Совершенно верно, немного обороты плавают
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #11 : 04 06 2013, 11:00:59 »
Проверил, аккумулятор закреплен, клеммы затянуты
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #12 : 04 06 2013, 11:17:43 »
ну немного повышение оборотов  норма  (все таки электропотребитель) но не должно ощущаться в салоне и на педали.
при нажатии в пол начинает качать моторчик под бачком тормозухи, вернО?
если вибрация от него передается на педаль когда он заканчивает то попробуйте прокачать тормозную систему через сканер.
торможение рывками может быть вызвано многими причинами (поведенные тормозные диски, заклинившие цилиндры в суппортах)
обобщенно о проблемах с тормозами:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3324.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.0
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #13 : 04 06 2013, 11:58:14 »
Первый раз сталкиваюсь с термином «прокачать тормозную систему через сканер», если я правильно понимаю надо ехать к официалам?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #14 : 04 06 2013, 12:22:02 »
на самом деле тоже секптически относился к этому)но оказалось оно того стоит.
ехать к тем у кого есть сканер)
с компом прокачивается все отдельно по контурам,не самотеком, сканер выбирает контур,включает насос, мастер откручивает сливает жижу,закрывает штуцер, насос выключается.
теоретически можно и без сканера проделывать подобные процедуры, но почему-то разница на тормозах потом ощутима..
Трактор
  • Далека дорога твоя... далека, дика и пустынна...
    • 200
« Ответ #15 : 04 06 2013, 12:55:30 »
чОт непонятно.... так всетки дергает или вибрация?
Василий54
« Ответ #16 : 04 06 2013, 16:59:51 »
у меня тоже такое было,сначала испугался даже--это результат того ,что нажимаешь на  две педали сразу
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #17 : 05 06 2013, 00:00:49 »
Вроде бы ни разу не было проблемы с тормозами, наоборот даже, удивляюсь, насколько же они хорошие у прадо - всегда хватает, хоть и движок мощный и езжу динамично. Вот в 200-ке тормоза никакие...
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #18 : 05 06 2013, 16:47:41 »
Машина тяжелая, в сравнении с пузотеркой )) оттормаживаться плавно нужно, соблюдая достаточную дистанцию ))
Просто не ожидал такого сюрприза))), до этого ездил на RX, теперь учусь заново)))
Ну хз... Я до прадика тоже на рх300 ездил, так могу с уверенностью сказать, что у рх тормоза - вата. На лексус клубе об этом темы с до фига страниц, сам там общался. Как щас помню тема называется "низкая эффективность тормозной системы на лексус рх". Педаль давишь, а он не тормозит, как будто весит не 2 тонны, а 20. После этого на прадо тормоза намного адекватнее и лучше тормозят. Масса конечно чувствуется, от этого никуда не деться. Прадовским тормозам ставлю твердый +.
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #19 : 11 06 2013, 09:24:09 »
В описанном мною случае торможение было нормальное, сложилось ощущение что это были рывки двигателя или коробки, но проявляются они при торможении. Проблема может быть не с тормозами, на прошлой неделе был в командировке, оставил машину в сервисе на 3 дня, всю облазили, ничего не нашли. Есть еще подозрение что эти рывки связанны с некачественным бензином, искатываю бак, посмотрим.
