Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 4476 раз)
Andrey1977
  • Старшина
    • Toyota Land Cruiser Prado 4.0
« : 04 06 2013, 09:48:28 »
Добрый день,
На Прадо 150-м езжу недавно, пробег всего 3 тыс. км., поэтому «прислушиваюсь» к машине. Заметил неприятную вещь, при резком торможении, после того как отпускаю педаль тормоза ощущается подергивание двигателя (1-2 раза). Но это пол беды, вчера после проезда по неровному асфальтированному участку (машину раскачивало из стороны в сторону) пытался затормозить, машина пошла рывками, в результате чуть не въехал в впереди стоявший а/м(((. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #1 : 04 06 2013, 09:57:59 »
Сработала АБС??
Игорь
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #2 : 04 06 2013, 10:08:54 »
Качало сильно, но АБС по-моему не срабатывала, треска не было
CA$H
« Ответ #3 : 04 06 2013, 10:12:22 »
Машина тяжелая, в сравнении с пузотеркой )) оттормаживаться плавно нужно, соблюдая достаточную дистанцию ))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #4 : 04 06 2013, 10:20:56 »
Если сильно качало, то скорее всего сработала система стабилизации...в т.ч. АБС.
Кстати такое часто бывает при резком торможении, когда колеса попадают на дифф. стыки на мостах. Колесо на мгновенье идет на юз и срабатывает АБС...
Игорь
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #5 : 04 06 2013, 10:29:58 »
Просто не ожидал такого сюрприза))), до этого ездил на RX, теперь учусь заново)))
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #6 : 04 06 2013, 10:32:17 »
Но АБС должно «трещать», в моем же случае было ощущение что двигатель дергает вперед машину
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #7 : 04 06 2013, 10:37:57 »
тормоза на машинах разные. у вас какой мотор?
Andrey1977
  • Старшина
« Ответ #8 : 04 06 2013, 10:41:06 »
4-х литровый араб, 249 лошадей
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #9 : 04 06 2013, 10:49:45 »
электроусилитель тормозной там.
тормоза должны быть хорошие с ним.
аккумулятор проверьте.
на сточей машине в пол тормоз  тоже вибрация?
