Автор Тема: Чистка кондиционера на Рав 4 III  (Прочитано 15780 раз)
CA$H
Рафику жены уже два года, появился запах затхлости, решил почистить кондиционер средством Stepup (США).
Покупаем баллон 500 мл
и трубку к нему
Цена вопроса комплекта 530р в нашей локации. Трубка многоразовая, можно использовать для последующих чисток.
Отгибаем войлок переднего сиденья пассажира. Видим дренажную трубку кондиционера.
Достаем ее из пола, через нее будет осуществляться закачка пены из баллона при помощи трубки.
Снимаем наконечник с трубки ( с ним не войдет). Выпремляем дренажную трубку, смазываем мылом трубку Stepup, начинаем присовывать  ;D ;D ;D до момента пока трубка  Stepup не упрется в испаритель кондиционера.
Заводим а/м нажимаем кнопку А/С и глушим двигатель.
Цепляем баллон Stepup к трубке. Запасаемся емкостью для слива жижки после чистки и тряпочкой на всякий случай )) Для полной уверенности от протечек я перетянул дренажную трубку медной проволокой в качестве хомута.
Давим все содержимое баллона  до упора.  yes
Когда пена перестает фаркать по трубке из баллона, отсоединяем трубку от насадки и вставляем в заранее приготовленную емкость, предварительно пережав трубку, чтоб не протекло. Можно также вытащить трубку средства из дренажной трубки или поставить дренажную трубку в штатное место, чтоб стекало на улицу, как кому удобней. Далее курим полчаса, чтобы вся преобразовавшаяся в жидкость пена осела и стекла.
Испаритель был не такой грязный, как видно из фото, бывает и хуже...)))
По истечении получаса, заводим а/м, ставим на внутренний забор воздуха и начинаем добавлять обдув до мах значения. Направление потока в ноги, для предотвращения попадания остатков пены через воздуховоды в салон, на сиденья и пр.
Опять курим мин. 10-15, затем глушим двигатель, проветриваем а/м и вуаля...))) чуть пахнет больничкой, но запаха затхлости нет и в помине  ok наслаждаемся чистым воздухом еще год (рекомендует производитель)... pif ))
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Чистка кондиционера на Рав 4 III
« Ответ #1 : 04 06 2013, 23:39:12 »
 Уважаемый CA$H, спасибо за полезный отчёт. Для чего "Заводим а/м нажимаем кнопку А/С и глушим двигатель"?
CA$H
« Ответ #2 : 05 06 2013, 00:30:49 »
По памяти, так в инструкции производителя написано, Александр. Предположу, что возможно связано с работой заслонок. Можно изначально, перед процедурой, заглушить в положении A/C.
Stepup и трубку к нему покупал на Новомосковском. 2 или 3 стационарный павильон у самого крайнего выхода, ближе к мосту через тракт  :)
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #3 : 07 06 2013, 20:41:16 »
Спасибо. Надо попробовать на женских машинках.
