Автор Тема: троит на 1500 об/мин  (Прочитано 3569 раз)
Re: троит на 1500 об/мин
« Ответ #20 : 06 06 2013, 18:37:24 »
винс лавр , одинаковы в принцыпе
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« Ответ #21 : 06 06 2013, 18:42:45 »
не открывается,обьясните подробно пожалуйста.
« Ответ #22 : 06 06 2013, 18:47:16 »
1.возьмите два шланга (лучше прозрачных.) по --70см..
 2.обязательно наденьте фильтр-индикатор дизельный на один шланг,
 (лучше и на слив обратки тоже фильтр поставьте..хуже не будет)
 3.подсоедините этот фильтрик сняв шланг с основного топл.фильтра..
 на подачу топлива (ВИННСА)в ТНВД
 4.Сдёрните шланг со штуцера слива топлива в обратку с ТНВД....
 и подсоедините прозрачный шланг...
 5.перелейте ВИННС из жестяных банок в 2-литровую пластиковую бутылку
 (чистую..предварительно сполосните ёё солярой.)..в ней лучше видно уровень..
 6. установите бутылку с ВИННСОМ где удобно...закрепив проволочкой.чтоб не упала - от вибрациии.
 7.Оба свободных шланга засуньте в бутылку..причём шланг слива (с тнвд) не погружайте в жидкость.а оставьте в "подвесе" -чтоб лучше контролировать слив обратки..и растворять пузырьки воздуха..
 8.заведите дизель....увеличьте обороты до 1300-1700 оборотов для лучшей прокачки под-завоздушенной системы...после прокачки (визуально видно по пенным пузырькам- в обратке ..оставьте дизель работать на холостом ходу.
ПРОЦЕСС НАЧАЛСЯ-ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ВИННСЕ..
 .. принцип действия очень простой-чем дольше моет..тем лучше отмывает (раскоксовывает)! процесс промывки часа 1.5...2 идёт с перерывами...это нужно для охлаждения ТНВД (охлаждается то он тем что в нём- жидкостью)...написано на банке-время промывки 15...20 минут---это как раз речь об охлаждение ТПА !!!
 можно сделать несколько раз так-...заводить движок на виннсе с полностью нажатой педалью газа...он на мах обороты прыгает-сразу глушить !!!..и так раз 5...6 !!! ЭТА ПРОЦЕДУРА заставляет выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса !!! (вы же если они "прихватились"-пока не разберёте насос-не узнаете сколько у вас работает лопаток из тех 4-х !!!???)и не всегда это в работе дизеля особенно заметно...и только когда замеряешь давление подкачки (внутри ТНВД)...то манометром видно ! но не всегда же удобно подлезть-подсоединится и замерить-не снимая ТНВД.!
 Эффект от промывки чаще есть-чем нет !-Я иногда промываю ТНВД снятые прямо на топливном стенде..по замерам это всегда видно....особенно по внутренней подкачке ,по давлению!
 Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой (в эту же "бутылку")
 примерно-ЛИТРА ПОЛТОРА..НЕ НАДО ЧТОБ ЭТА ВОНЬ УЖАСНАЯ ПОПАЛА В БЕНЗОБАК..
600 об - 20 мин. 20мин. отдых
 1500об - 15 мин. 20мин отдых
 2000 об - 10 мин. 30мин отдых
 2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
 3мин 600об/мин -
 пока не закончится жидкость !
(с) Дизельмастер
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« Ответ #23 : 06 06 2013, 18:59:00 »
спасибо,на днях буду промывать.
