Автор Тема: троит на 1500 об/мин  (Прочитано 3570 раз)
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« : 05 06 2013, 17:31:59 »
парни подскажите где что проверить. 1кз на запуск,приемистость все норм,только в затяжной подъем идет как (паровоз)рывками.
Re: троит на 1500 об/мин
« Ответ #1 : 05 06 2013, 19:34:05 »
причин много может быть.
Начинать с замера компресси лучше. Проверки форсунок на стенде.
Дальше по результатам.
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« Ответ #2 : 05 06 2013, 19:44:05 »
ок,буду разбирать,для начала зазоры клапанов посмотрю.
« Ответ #3 : 05 06 2013, 19:46:57 »
Для замера компрессии, разбирать не надо ничего.
Свечи выкрутить.
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« Ответ #4 : 05 06 2013, 19:54:24 »
у меня компрессометр под форсы сделан.
« Ответ #5 : 05 06 2013, 19:55:40 »
ну, заодно и форсы на стенд отдай, пусть проверят. Может отрегулировать надо.
Cosmoc
  • Старшина
    • KZJ95 1kz-te
« Ответ #6 : 05 06 2013, 20:01:23 »
у мотора пробег 150000,видал 1кз и 300000 без регулироки и разбора ходит.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #7 : 05 06 2013, 20:03:47 »
слазили в мой проверить зазоры в клапанах - оказалось зря, в норме - пробег 375
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #8 : 05 06 2013, 23:40:09 »
это ни есть гуд , темболее регулировка не дорого стоит
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #9 : 06 06 2013, 12:01:02 »
Обрисуй поподробней а то чёт ничто понять не могу.
1."троит на 1500 об/мин" -Возможная причина подклинивание в топливном насосе соленоида регулировки УОПА.
2."идет как (паровоз)рывками" -Дымит как паровоз? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114970.msg2940340#msg2940340  На паровозах не ездил и не знаю как они рывками или не рывками двигаются. Про рывки -Возможная причина подсос воздуха в топливной магистрали, под забит топливный фильтр или сетка в баке.
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
