Автор Тема: Туго крутится руль после замены рулевой колонки.  (Прочитано 4932 раз)
Konstantine
    • Prado 150 2.7
Всем здравствуйте. Купил новый Прадо 2,7 с салона в 2012 году, с первого дня начало что-то стучать в рулевой колонке при езде по неровностям. Гарантийщики приговорили к замене рулевую колонку. Поменяли, поставили новую, теперь тяжело крутится руль, одной рукой не поуправляешь, при маневрировании на месте тяжело крутить руль даже двумя руками. Обращался к гарантийщикам еще раз, они сказали что рулевое в порядке, но решили поменять насос ГУР, сейчас жду его, но причем здесь ГУР мне не понятно, крутиться то стало тяжело после замены колонки, до этого к ГУРу вопросов не было, да и пробег всего 15000 км., ГУР не свистит, не каких признаков поломки не подает.
Уважаемые форумчане, подскажите, может кто имеет опыт в похожем вопросе, что это может быть, куда обратить внимание, может как-то криво установли колонку, на что указать инженерам по гарантии. Заранее спасибо.
Денис Ли
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Нарушена проходимость масла в магистралях между ГУРом и колонкой, повышенное трение в рулевой рейке (мало/нет смазки в самой рейке), недостаточная производительность насоса (что вряд ли), криво установили рулевую колонку, из-за чего нарушилась геометрия рулевого в сборе. Может отсоединить рулевое от колес и попробовать вначале вращать руль в холостую? Послушать нет ли сторонних звуков при вращении руля и как вытекает масло в расширительный бачок из обратки, напор должен быть хороший, без пропусков (воздуха) в струе масла. Еще, как вариант, посмотреть карданчик между рулевой и валом руля. Можно его отсоединить и проверить усилие вращения без рулевого управления. Но большинство операций самому делать будет трудно и долго.
newwhitebear
    • Трактор Т150
Зачем что-то делать самому если телега гарантийная? Езжай к Д и в мягкой форме намекни чтобы проверили узел, они конечно скажут все ок, тогда можно на аналогичной сравнить и если разница в усилии есть, то и аргумент на лицо. Мне тож там че-то заменили, но ощущения после замены были прямо противоположные теперь штурвал одним пальцем крутить можно. )
С Уважением Роман.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
все правельно
