Автор Тема: дергается двигатель на холостых оборотах  (Прочитано 12668 раз)
charlibrizz
    • LC Prado 120
Всем привет! подскажите люди добрые ,может кто сталкивался,после замены форсунок и промывки насоса ,особенно на горячую стал дергаться движок ,как будто периодические нехватки впрыска,и еще после длительной езды в жару особенно,если заглушить и снова завести ,то мотор глохнет и заводится с 4-5 секунды работы стартера,всем заранее благодарен
svkirianov
  • 1KD-FTV, 166 л.с.
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
Посмотри сканером наличие ошибок, если их нет, то смотри давление топлива в момент когда дергается двигатель, если давление просидает от требуемого, то смотри регулятор на топливном насосе, или заборник топлива в баке, топливный фильтр. Если регулятор на насосе грязный (или в него попала грязь после промывки) он неправильно работает, он начинает топливо сбрасывать в обратку, из-за этого давление в магистрали просидает и мотор не ровно работает, так могли бы сливать и форсунки в обратку, но ты говоришь что они новые (это исключаем).
charlibrizz
    • LC Prado 120
спасибо тебе за совет,но они промывали даже бак и всю систему,а не могут быть форсунки говно или их может не прописали ?
neverhood
charlibrizz, а подробнее о двигателе можешь написать? Вообще даже от не прописанных форсунок такого быть не должно. От регулятора давления - возможно. Проверь параметры сканером, смотри давление.
svkirianov
  • 1KD-FTV, 166 л.с.
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
Сколько проехал на новых форсунках? Прописка форсунок не отобразится на перемену работы двигателя, ну будет чють по жостче работать, может расход немного увеличится, но при этом дерганий и неровной работы не будет.
Начни с простого, сними регулятор давления на насосе (два болта открутить, и фишку снять), разбери его, промой, продуй, посмотри что-бы он легко ходил в своем посадочном месте, если нет видимых дефектов (царапины, износ), ставь его обратно, может на этом весь ремонт и закончиться.
Не факт что разбирали регулятор, достаточно маленькой соринки чтобы он начал подклинивать.
Сканер конечно мог многое прояснить.
Это явно указывает на то, что насос не может за нужное время нагнать нужное давление...
charlibrizz
    • LC Prado 120
всем привет,на новых форсунках проехал не более 5000,мотор 1кд-фтв,а глохнет почему когда поездишь -заглушишь и снова заведешь,требуется еще одна попытка,стартером маслаешь секунды 4 спасибо всем за участие
neverhood
charlibrizz, тема двигателя не раскрыта. эти двигатели шли 163\166\173 л\с. Разные форсы, разные настройки системы впыска. Форсы на 163 л\с не прописывают, остальные прописывают, но проблем с запуском не должно было быть. Все же нужен сканер, который показал бы давление в рампе.
charlibrizz
    • LC Prado 120
привет 173 лс
charlibrizz
    • LC Prado 120
всем спасибо за участие
Ben235
ДД! А, точнее не подскажите кде этот дадчик находится?
Тоже двигатель а точнее машину иногда дергает, если ногу с тормаза снять т,е при остановке на светофоре. двигатель 1KD
