Автор Тема: Раскачка кузова. ОД тупит  (Прочитано 3388 раз)
berendey
    • TLC120
« : 13 04 2010, 21:47:47 »
Клубни! Стал замечать, что колебания стали плохо гаситься. При ползанье в пробке резкое нажатие на тормоз даёт качание кузова незатухающее. Раньше просто клевок носом и осела. А сейчас болтает по салону. На скорости козлит. Не сильно, но заметно.
Нет той плавности хода, за которую я полюбил прадика.
Приехал к диллеру. Сказали датчик высоты полетел. Поменяли. Но ничего не изменилось. Инженер по гарантии проехался - сказал так должно быть. Высокий центр тяжести и пр. Но я точно знаю, что такого не было. Началось в один день после морозов. Потом на полдня пропало и осталось насовсем, падлюка.
Амортизаторы если бы умерли, то я бы почувствовал, да и ОД бы заметил.
Может кто знает, что это может быть? Пневма глючит?
GCC
Re: Раскачка кузова. ДО тупит
« Ответ #1 : 13 04 2010, 21:57:02 »
а передние пружины целые?
Husein
« Ответ #2 : 13 04 2010, 22:06:42 »
так именно за гашение колебаний и отвечает аммортизатор! А в мороз их убить - раз плюнуть!
berendey
    • TLC120
« Ответ #3 : 13 04 2010, 22:06:45 »
Прошёл ТО полностью. Ничего не выявлено, кроме датчиков высоты, которые подкисли.
berendey
    • TLC120
« Ответ #4 : 13 04 2010, 22:07:49 »
Так, видимо придётся до стука ездить, что бы ОД поверили и заметили. Псы!
Husein
« Ответ #5 : 13 04 2010, 23:01:04 »
Есть другой вариант - обильно полить аммортизаторы маслом - сказать ОД что потекли ;-)
Рамил
« Ответ #6 : 13 04 2010, 23:27:35 »
попробуй в спорт режиме покатайся, потом в комфорт опять. просто интуитивно так думаю.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #7 : 14 04 2010, 04:10:07 »
Переключение режимов СПОРТ - КОМФОРТ  как-нибудь меняет ситуацию или нет?
berendey
    • TLC120
« Ответ #8 : 14 04 2010, 09:51:22 »
Ну тогда придётся поливать все 4. А это будет выглядеть не убедительно))) Знать бы какой.
berendey
    • TLC120
« Ответ #9 : 14 04 2010, 09:53:14 »
Пробовал. При спорт режиме козлит жётсче)) То есть, режимы меняются, это чувствуется. Амплитуда качаний та же. Что то, что не зависит от переключений.
