Автор Тема: Сход-развал. Как часто нужно делать?  (Прочитано 21673 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
Re: Сход-развал. Как часто нужно делать?
« Ответ #40 : 07 07 2010, 09:50:21 »
Делать надо практически после любого ремонта в подвеске, также если были попадания в ямки ( особенно если руль ушел 100%). А так в остальном  просто посматривать на предмет неравномерного износа.
с нашими дорогами после попадания в ямки надо тогда каждый день на сход -развал ездить
вот если руль ушел-то конечно
Игорь73
« Ответ #41 : 11 07 2010, 21:11:43 »
Заезжал на стенд, когда менял резину, пробег был 40000, (штатная резина больше не ходит) всё соответствовало заводским меткам.
Roman070
« Ответ #42 : 15 07 2010, 09:34:53 »
А я поменял задние амморты и перебрал передние суппорта - надо ли делать?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #43 : 15 07 2010, 13:17:41 »
Если только это, то не надо.
Roman070
« Ответ #44 : 16 07 2010, 03:10:41 »
А еще поменял втулки стабилизатора (передние)!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #45 : 17 07 2010, 23:24:44 »
Всё ранво не надо ;)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #46 : 18 07 2010, 21:32:16 »
Не... ну не каждое ТО..! :) А где то раз в два ТО, ОД рекомендует проверить развал, а проверить не значит сделать... собственно мне показывали карту и даже если где то в чём то не соответствовало норме спрашивали делать или нет.. ???
Так что за.. уже почти 80 тык. развал регулировали один раз, а проверяли три.. ;)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
« Ответ #47 : 22 07 2010, 18:07:53 »
привет. при полном повороте звук с щин. нуженли сход равал и тянет на лево
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #48 : 23 07 2010, 09:08:01 »
Сначала проверь давление в шинах, если норма, то на регулировку сход-развала...
Юрий К
  • Q7
« Ответ #49 : 23 07 2010, 09:42:38 »
А я, сапожник без сапог, отъездил 10 месяцев, как новую взял и не разу не удосужился проверить развал, а на днях думаю перед поездкой на Байкал надо глянуть В итоге: развал на обоих колесах в плюсах, левый угол(кастер) больше правого, правда схождение было в норме. Все выставили в норму, стало субъективно вроде поустойчивей.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
