Автор Тема: Сход-развал. Как часто нужно делать?  (Прочитано 21674 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Сход-развал. Как часто нужно делать?
« Ответ #50 : 27 07 2010, 22:02:30 »
привет. при полном повороте звук с щин. нуженли сход равал и тянет на лево
Если на лево тянет ;), значит выпил лишнего icon_beeer или поссорился со второй половинкой >:D
fanatIK
« Ответ #51 : 02 08 2010, 20:39:50 »
А я, сапожник без сапог, отъездил 10 месяцев, как новую взял и не разу не удосужился проверить развал, а на днях думаю перед поездкой на Байкал надо глянуть В итоге: развал на обоих колесах в плюсах, левый угол(кастер) больше правого, правда схождение было в норме. Все выставили в норму, стало субъективно вроде поустойчивей.
Мне не понятно, что означает норма? В нуль выстовить ну никак не могли.
Кто нибудь видел "карту" допуски углов сход-развала на Прадик?
DimaN-N
« Ответ #52 : 02 08 2010, 22:12:03 »
Был на днях на развале у ОДЕШниковБ так они мне давление выставили 2.0, и накосячили с положением руля, вправо увели чуток. НО сегодня всё поправили.
Всё что не делается,всё к лучшему!
Svoy444
  • TLC 120 4.0
« Ответ #53 : 02 08 2010, 22:30:40 »
Вывод таков-меньше заморочек,меньше проблем.. ;)Все по мере надобности...А вот с "Игорь73 " не согласен на счет того,что штатная резина ходит 40000тыс.-у меня пробег приближается к этой цифре,а резина довольно живая...Так что все зависит от стиля езды...))))
Сан Саныч
« Ответ #54 : 02 08 2010, 22:38:45 »
Где-то Владимир (09) на форуме выкладывал ОД-ые допуски по нормам сход-развала.
Iron like a Lion in Zion
Юрий К
  • Q7
« Ответ #55 : 22 08 2010, 08:33:57 »
Если выставишь в 0 по развалу, то никак не ошибешься. Углы должны быть одинаковы(на практике правый делаем немного больше) Выставляется развал и углы довольно сложно ( два эксцентрика на каждой стороне, крутишь развал, изменяется угол и наоборот) но если машина свежая. подвеска в порядке , тот в итоге все выставляется ( еще зависит от развальщика). Если же машина повидала( были удары в подвеске, с/блоки изношены, битая и т.д.) то может и не выйти, в эксцентриках регулировка не безгранична! Схождение при любом раскладе выставляется без проблем ( тяги, наконечники-без люфтов)
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #56 : 30 08 2010, 10:37:00 »
Заехал сегодня проверить развал-схождение (пробег 32 000). Пришлось немножко поправить схождение левого пер. колеса
Резинку у меня подъедает... Оказалось из-за размерности шин. У меня 275\65 стоит...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #57 : 30 08 2010, 20:20:55 »
я, голосовал вообще не делаю.....руль не уводит, резину не жрёт, за давлением в шинах слежу, считаю нечего туды лезть, вот если вторжение в рулевое какое, то надо бы проверить,.....после смены резины, я думаю не нужно...))
Заезжал на стенд, когда менял резину, пробег был 40000, (штатная резина больше не ходит) всё соответствовало заводским меткам.
;D ;D ;D...да ну нах....)))
KZ-ALA
  • 1GR
« Ответ #58 : 13 09 2010, 12:22:23 »
пока руль не ведет и резину не жрет. не трогай ни чего. не трать деньги.
1GR - 2006 -
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #59 : 13 09 2010, 13:18:10 »
Я согласен 100% !
