Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
Автор Тема: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200  (Прочитано 189879 раз)
Gorillas
Re: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
« Ответ #740 : 02 06 2015, 07:56:24 »
А куда кто дел родной ЭБУ 235 л.с. после замены на европейский?
Вот думаю куда его деть , он же новый , чё лежать то будет ???
У меня пинается где то,мало ли что.Я всё что менял (стопы,эбу,пружины,лампы,и ещё какую то хрень) ничего не продавал,вдруг пригодится.
зачем гараж заваливать , откажет можно так же купить будет и всё
Тойота не ломается же ;)
С уважением, Павел
XMEN
  • Старшина
« Ответ #741 : 04 06 2015, 01:04:53 »
После смены эбу на европейский у всех система Crowl control работает ????
Проходимец
« Ответ #742 : 04 06 2015, 02:31:20 »
После смены эбу на европейский у всех система Crowl control работает ??? ?
У меня работает.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #743 : 04 06 2015, 02:39:22 »
У меня тоже работает.  Машина 12 года
XMEN
  • Старшина
« Ответ #744 : 04 06 2015, 21:56:42 »
Вообщем вот такая проблема значит :
LC 200 2010 года дилерский заменил блок эбу на F70 европейский и теперь у меня перестал включаться ползущий режим Crowl control в положении D !!!!! В положении R все включается и работает нормально
Ездил к диллеру все компом проверили говорит что ошибок нигде нет и все ок но на D не работает электрик даже уж не знает что и делать . Перед заменой эбу за 2 дня проверял систему и все во всех режимах работало отлично !!!!
Что посоветуете????
Сергееич
    • TLC 200 4,5TD,был TLCP150
« Ответ #745 : 05 06 2015, 07:46:08 »
Что посоветуете????
Скорее ошибка произошла при прописке форсунок. Какой то баг. Может сделать откат на старый Блок и заново новый прописать
Кто?! Если не мы!?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #746 : 05 06 2015, 08:49:15 »
XMEN, а ты л4 включаешь, прежде, чем краул проверить?
lexey76
    • LC80 (ARB,ARB и бла бла
« Ответ #747 : 05 06 2015, 10:29:47 »
Серег включает он все, он звонил и я с ним говорил. Прикол в том, что при включении задней, назад он работает , а вперед нет . Разбираться надо . Случай неординарный.
XMEN
  • Старшина
« Ответ #748 : 05 06 2015, 11:36:23 »
Конечно включаю иначе бы вообще ничего не работало
На задней передаче все работает
А когда Drive включаешь и кнопку с машинкой нажимаю на приборном щитке пишет что требуется программная проверка системы
Gorillas
« Ответ #749 : 05 06 2015, 11:45:38 »
XMEN,
значит точно что-то с прошивкой , или ЭБУ тебе этот не подходит
С уважением, Павел
