Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
Автор Тема: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200  (Прочитано 189882 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
« Ответ #750 : 05 06 2015, 13:01:18 »
Конечно включаю иначе бы вообще ничего не работало
На задней передаче все работает
А когда Drive включаешь и кнопку с машинкой нажимаю на приборном щитке пишет что требуется программная проверка системы
Попробуй не на  D, а на первой передаче , ну или второй...
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
XMEN
  • Старшина
« Ответ #751 : 05 06 2015, 14:32:15 »
Пробовал тоже самое
XMEN
  • Старшина
« Ответ #752 : 05 06 2015, 14:34:41 »
XMEN,
значит точно что-то с прошивкой , или ЭБУ тебе этот не подходит
Поеду к установщикам на следующей недели будут все пробовать родной эбу воткнем потом попробуем другой
XMEN
  • Старшина
« Ответ #753 : 11 06 2015, 11:23:08 »
короче попробовали еще один блок ничего непоменялось
видать в машине дело , что то в этот период выпуска делали что эти блоки криво встают
оставил как было с завода
Gorillas
« Ответ #754 : 11 06 2015, 11:45:29 »
наверное ты точно не  тот ЭБУ ставил
С уважением, Павел
XMEN
  • Старшина
« Ответ #755 : 11 06 2015, 12:04:08 »
89661-60F70  сам лично коробку распечатывал
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #756 : 11 06 2015, 21:39:54 »
В экзисте 60 тысяч блок стоит. Где дешевле можно купить?  ???
tamagawk666
« Ответ #757 : 11 06 2015, 21:47:34 »
ОАЭ
VMP
« Ответ #758 : 11 06 2015, 22:15:42 »
ОАЭ
А там скоко?  sdfdsf
@Prado
« Ответ #759 : 11 06 2015, 22:19:43 »
Долго думал, но решил не горячиться с установкой евро-ЭБУ, во всяком случае пока на гарантии.
В Европе имеем 286 л.с. (аналогично 1KD-FTV европейский 190 л.с.). Оба там задушены под требования экологии, имеют сажевые фильтры и производитель вынужден поднимать мощность для сохранения динамических характеристик. Собсно, так же как и на бензиновых двигателях. При этом качество топлива, смазочных масел и т.д. не вызывает сомнений. Так может дизель на 200-ке дефорсирован не вопреки нашему налоговому законодательству, а именно под наши условия и качество топлива? Не имею в виду, что устанавливать евро-ЭБУ в наших категорически нельзя )) Просто такие вот свои мысли. Все ИМХО конечно!
