Автор Тема: Прошу совета ! ( Катализатор или нет )  (Прочитано 15803 раз)
Рос
    • Prado 4.0
Выточил вставки по совету. Скоро поставлю,попробую. Надеюсь,решится проблема .)
UKa
Спасибо, а на какую сменил - то???
Да просто дерьмовый бензин был. У нас в Казахстане с разных НПЗ бензин, и качество различается сильно.
Рос
    • Prado 4.0
Может ли кто-нибудь объяснить,каким образом работает это проставка-обманка лямбда-зонда? По чертежам внутренний диаметр этой проставки соответствует диаметру рабочей зоны зонда. То есть при вкручивании в нее зонда отверстия зонда полностью плотно закрываются. А в торце никаких отверстий у зонда нет. То есть получается,что мы просто залепили рабочие отверстия. В чем смысл ??? И тогда какую роль играет диаметр отверстия в проставке???
UKa
Проставка должна пропускать отработавшие газы к зонду, но по уменьшенному отверстию (каналу), и удлинённому. А в штатном месте датчик полностью (омывается) газами
Рос
    • Prado 4.0
Именно поэтому я проточил диаметр проставки на 0,5 больше,чем лямбда зонд. Теперь вижу в этом смысл. То есть мы отодвигаем зонд и охлаждаем газы,уменьшая при этом их концентрацию. Так? Вобщем,пробую,пока полет нормальный. Диаметр отверстия 2.5 мм.
UKa
Смысл проставки не в охлаждении датчика, а уменьшенная порция газов.
odmin4eg
    • 4Runner 215
На лексус клубе отговорили от механических обманок (проставок)
все советуют вот эти обманки
_http://urdusa.com/p1260518515/URD-Rear-O2-Simulator,-1GR-FE-4.0L-V6-Dual-Channel/product_info.html
говорят реже всего вылетает ошибка
скрин с сайта
заказал, жду пока.
NIKOLSON10
    • Прадо
Ну что поставил? Помогло?
Рос
    • Prado 4.0
Пока вроде не загорелась. Но проехал мало,150 км. Хотя за это время она уже загоралась. Но как только увижу приличный результат,отпишусь обязательно. А насчет электронной эмуляции я передумал и остановился на проставках. Не из за дешевизны,а из за наиболее корерктной работы.
Я уже видел Тойоты с проставками,только Камри. Все работают отлично. Ставил на них газ. Все в норме. И с расходом тоже.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
Всем привет!
 Вопрос такой, прадо 2.7 2006 года двигатель 2 TR, хотел вырезать катализатор, всегда думал что у меня один катализатор, а оказалось их два, один до лямбды второй после, собственно хотел уточнить, нужно оба вырезать или тот который до лямбды????
На сурфе 2.7 выбивал оба катализатора,проездил три года и все нормально. Никаких пламягасителей и обманок не ставил
