Автор Тема: Пневма не качает  (Прочитано 1683 раз)
Санчо
  • TLC Prado 120 1GR-FE пневма
Пневма не качает
« : 16 06 2013, 17:08:35 »
Привет, други. Такая проблема: не регулирует в автоматическом режиме пневма высоту подвески (в ручную опустить-поднять всё ОК, а при загрузке или пасадке пассажиров, то есть при просадке кузова, пневма не подкачивает и кузов проседает до отбойников). Диагностика пневмы с замыканием контактов 4 и 13 показала ошибку (зимой оборвался проводок питания на компрессор пневмы), после сбрасывания ошибки ничего не изменилось - т.е. ошибок нет, но пневма не регулирует высоту подвески в автоматическом режиме (регулирует но только вручную клавишей выше-ниже). Подскажите что делать и где копать. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Серрёга
    • Volvo
Re: Пневма не качает
« Ответ #1 : 16 06 2013, 17:13:39 »
Датчики уровня смотри,
АК61
« Ответ #2 : 16 06 2013, 17:40:24 »
