Автор Тема: Воздух в системе  (Прочитано 8290 раз)
zorro54
Воздух в системе
« : 14 04 2010, 17:17:54 »
Ребята привет!Подскажите как выгнать воздух из системы после замены радиатора.Звук переливающейся воды из под торпеды надоел.Спасибо за советы. icon_beeer
ПОлег
Re: Воздух в системе
« Ответ #1 : 14 04 2010, 17:46:19 »
Как лечить?.
Поставь машину под небольшой уклон назад, на горячем открой пробку бачка (аккуратно), сбросится давление в системе, долей жидкость,чтобы было выше максимума, не закрывая пробку помассируй патрубки отопления, особенно к вебасте (если стоит), и патрубки к радиатору. Закрывай пробку бачка. Все должно работать. Обязательно на холодном проверь и долей жидкости еще до максимума.
TLC 120 D-4D
zorro54
« Ответ #2 : 14 04 2010, 17:55:28 »
ООО спасибо за совет,а на вебасте мож какой клапан стоит?
sergey+
« Ответ #3 : 14 04 2010, 18:06:29 »
В системе у вас воздуха нет, иначе двиг давно бы перегрелся (чаще всего ГЦ) из-за отсутствия циркуляции ОЖ по причине возд прбки.
По поводу "массажа" шлангов - их надо мощно сжимать-отпускать
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
zorro54
« Ответ #4 : 14 04 2010, 18:08:26 »
А как же звук жидкости.Причём если печку поставить на мин или выключить - звука нет.Что шумит и периливается.
zorro54
« Ответ #5 : 14 04 2010, 18:09:48 »
Да и ещё вспомнил,до замены радиатора звука небыло
ПОлег
« Ответ #6 : 14 04 2010, 18:30:15 »
Есть воздух, 100%. Что бы перегревался двиг надо чтобы половины не было, а если литр - полтора не хватает, то булькать будет и из за пробок печка не будет греть на холостых. Он и сам вышел бы если уровень в баке поддерживать, но присутствует обман зрения - жидкость вроде в баке есть, немного ниже минимума, а трубка сверху не достает и воздух туда сюда гоняет. Обычно при таких симптомах еще литр входит.
TLC 120 D-4D
ПОлег
« Ответ #7 : 14 04 2010, 18:32:25 »
А включенный вентилятор печки еще и звук доносит. Если его выключить то звук из теплообменника не так слышен.
TLC 120 D-4D
zorro54
« Ответ #8 : 14 04 2010, 18:53:31 »
Да всё верно,когда поставил новый радиатор антифриза вошло гораздо меньше,мне так показалось.А печка вроде грела нормально.
