Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117654 раз)
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #10 : 11 08 2010, 07:07:05 »
вечером с работы поехал на перекрестке педаль тормоза начала проваливаться...со второго качка - норм... жидкость в норме, колодки новые, рабочие сухие, вакуум снаружи не течет... подозрения к главному тормозному цилиндру... кто чо думает?
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
кирилл
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #11 : 11 08 2010, 07:14:26 »
А колодки точно в норме? Обычно когда им хана такая история.
advokat_04
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #12 : 11 08 2010, 07:44:36 »
ага... после первого провала купил передние поменял - задние износ меньше чем 50%
« Ответ #13 : 11 08 2010, 08:16:52 »
Была где то подобная темка.
Чего только человек там не поменял.  Причиной кажется был главный тормозной. Но проблема осталась, пока не прокачал систему правильно.
advokat_04
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #14 : 11 08 2010, 08:37:10 »
вот и склоняюсь к этому... надо найти еще толковых мастеров что бы посмотреть главный...
Egor24rus
« Ответ #15 : 16 08 2010, 05:48:32 »
Всем привет! Не так давно менял трубки которые идут вдоль рамы...естественно потом пришлось прокачивать систему. Прокачивали все по пиздесят раз...педаль ватная и все. ГТЦ не хотели прокачивать т.к. воздух туда не должен был попасть. В итоге всеже прокачали ГТЦ (откручиваешь все, помоему три, трубки от ГТЦ...затыкаешь их пальцами...и при нажатии педали открываешь каналы..а при отпускании педали закрываешь) Результат был очень результативным.
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #16 : 17 08 2010, 11:30:52 »
Скорее всего виной таким действиям главный тормозной стоит его проверить
кирилл
« Ответ #17 : 24 09 2010, 11:25:57 »
Вопрос иакого плана: при торможении машину в право тянет. Снимали супорта,промывали поршни и меняли сальники. Проблема осталась. Что еще может быть?
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #18 : 24 09 2010, 14:20:13 »
Привет всем прадолюбам! Если педаль проваливается, а внизу течи нет то это ГТЦ на 95% уверен или прокачай систему от ГТЦ по деоганале. Если быть точным надо смотреть по трубкам тормазным какая самая длинная с токого колеса и надо начинать прокачку
Toyota- управляй мечтой
Ford- на встречу переменам
АвтоВаз- не ссы доедем
advokat_04
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #19 : 24 09 2010, 14:52:59 »
ок так и есть - поставил новый ГТЦ, поменял всю тормозную жидкость - и тормоза стали супер!
