Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117724 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #360 : 01 02 2014, 16:08:43 »
Попробую.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #361 : 01 02 2014, 16:09:23 »
Получилось.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #362 : 01 02 2014, 16:22:24 »
Если трубка не будет плотно упираться в тройник , может течь из-под резьбы.
« Ответ #363 : 01 02 2014, 16:30:23 »
есть фиговина для гермы реьзбы жидкая , только адгезия несколько часов
Саня 31
« Ответ #364 : 01 02 2014, 16:37:10 »
Ну тогда потечёт между трубкой и штуцером.
Jrik
« Ответ #365 : 01 02 2014, 16:39:39 »
Вы че там под штуцер с 5-кой трубкой сделано, прижмется как на колдуне.
Саня 31
« Ответ #366 : 01 02 2014, 16:41:56 »
Дай бог что бы получилось. Удачи.
« Ответ #367 : 01 02 2014, 16:42:19 »
не потечет , если трубка нормально развальцована под размер
Jrik
« Ответ #368 : 01 02 2014, 16:48:30 »
Это на фото получилось так,на самом деле там 3 мм отверстие как на трубках.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #369 : 01 02 2014, 17:37:15 »
Отличный тройничек соорудил.Спецы хорошие.фотки отличные так держать
