Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117727 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #400 : 15 02 2014, 14:51:35 »
Зачем две трубки все таки идут в колдун, зря выкинул свой надо было разрезать болгаркой и посмотреть внутренности :-\
2 трубки - это задний и передний контур.
 Про Камчатку
« Ответ #401 : 15 02 2014, 16:16:03 »
Не, Сань, там к колдуну две трубки идут. Одна подающая, вторая для сброса давления, видимо. Поправьте, если не для этого она.
« Ответ #402 : 15 02 2014, 16:34:17 »
Чот я лоханулся, наверное.
Просто в книге читал, что он регулируется на давление и в переднем, и в заднем контуре. Вот и подумалось...
Сам, на машине не вникал.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #403 : 15 02 2014, 21:27:36 »
Вот я теперь и думаю, три отверстия ф 3 мм соединяются в канале ф 8 мм, значит не успевает часть подающейся ТЖ уйти в одну идущую на задние колеса и утекает обратно /может даже в АБС/.
Надо клапан / цилиндрик ф7мм с пружинкой прижать в сторону обратки - меньше пропускать будет и значит на колеса больше пойдет/.
Но педаль перестанет проваливаться????
Какую трубку прикрыть надо  icon_hallo
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #404 : 15 02 2014, 21:40:15 »
Кажись нижняя /47322/ из АБС идет?
« Ответ #405 : 15 02 2014, 22:48:21 »
Надо с японца заказать бу и голову не ломать
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #406 : 15 02 2014, 23:01:50 »
Согласен сКостей на все 100%,и цена 500рублей+пересылка.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #407 : 16 02 2014, 16:37:48 »
Одна трубка через АБС, вторая напрямую от ГТЦ (аварийная при прорыве одного из контуров)
Jrik
« Ответ #408 : 16 02 2014, 20:33:05 »
Направьте где за столько, то что за 2500 б/у у Максима очень сомнительный. Может от других японок подойдет главное трех штуцерный был.
Jrik
« Ответ #409 : 16 02 2014, 20:35:49 »
Честно говорю, нет там на всякий случай,  педаль в пол и нет тормозов. Я уже по пробовал :o
