Автор Тема: Бывает и такое.  (Прочитано 3887 раз)
PERS
Бывает и такое.
« : 19 06 2013, 13:00:34 »
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Хочу поделиться странной проблемой,которая успешно была разрешена.Итак,"Прадо", пробег 25 тыс.км.Некоторое время назад,заметил,что при резком нажатии на педаль газа,в правом углу панели возникает сильное шипение ,а через несколко секунд интенсивного разгона,машина начинает страшно тупить и чуть ли не тормозить. Особенно такая ситуация освежала восприятие жизни при обгонах на трассах. Подумал,что турбина кончилась.Поехал в Тойоту-Восток.Сказали,посторонних шумов нет,рекомендовали поменять солярку.Поменял с "Газпромнефти"на "Лукойл".Не помогло,все осталось по-прежнему.В Тойоте-Запад сказали,что вообще , накакого шипения не слышат и что все у меня исправно.Записался на диагностику снова в Тойоту-Восток.Отдал машину вечером,уехал на маршрутке.Через полчаса звонят,нашли причину.Оказалось,кусок виброизоляции размером примерно 10 на 10 см,оторвался от внутренней стороны крыла ( в Тойоте -Запад зимой была по гарантии проведена борьба со сверчком на 1500 оборотах), затем ,каким -то образом ,попал в приемник воздухофильтра,частично перекрыл его,и при не очень больших оборотах двигателя автомобиль вел себя совершенно нормально.Стоило хорошо газануть,этот кусок начинал вибрировать,  создавая в салоне шипение,потом ,видимо,его притягивало куда-то там и двигатель с перекрытым воздухом сразу сдувался.Вот такая ситуация,копеечная,если не считать своих нервов.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Бывает и такое.
« Ответ #1 : 19 06 2013, 13:06:46 »
А я говорил !! Не хрена клеить всяку херню , достаточно кронштейн крыла подогнуть малёха )))
CA$H
Re: Бывает и такое.
« Ответ #2 : 19 06 2013, 13:21:00 »
Опять косяк косорукого ОД )))  Предположу, что речь про Е-бург )
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Бывает и такое.
« Ответ #3 : 11 07 2013, 12:28:14 »
Ярослав, а чего и где гнуть? Можно подробнее или ткните куда пойти почитать?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Бывает и такое.
« Ответ #4 : 11 07 2013, 14:22:11 »
Можно !! Вытаскиваешь дурацкую пластмаску справа и видешь кронштейн крепления крыла ! Он от руки ( если приложиться) поддаётся , немного подгибаем , без фанатизма , а то могут ввёрху зазоры уйти , у крыла меняется напряжение и усё !! И не фиг клеить ничего
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Бывает и такое.
« Ответ #5 : 11 07 2013, 14:22:57 »
Если не понял сейчас фоткну , мне не лень к бассейну спуститься ))))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Бывает и такое.
« Ответ #6 : 11 07 2013, 14:32:28 »
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
Re: Бывает и такое.
« Ответ #7 : 11 07 2013, 17:25:15 »
ГЫ ГЫ ГЫ....... А ОД мне крылья (оба) вибропластом обклеил  ;D
АКС-74У
  • Артем
Re: Бывает и такое.
« Ответ #8 : 11 07 2013, 17:37:51 »
Ярослав, спасибо за фото! Зимой попробую)))))
Пест
    • Прадо 4,0
Re: Бывает и такое.
« Ответ #9 : 22 07 2013, 06:39:03 »
Сто пудов Дима!
