Автор Тема: Защита генератора от грязи  (Прочитано 7833 раз)
poll
  • Prado - то, что надо!
Вот интересно, у всех так же генератор ничем не закрыт? Или мож у меня не хватает какого куска защиты?
ну как так, эт ж сколько грязи туда летит....
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Защита генератора от грязи
« Ответ #1 : 19 06 2013, 22:51:37 »
Ну, да. Дырок-то в крыле вон скока, а туда ничего не вставлено :)
Там два пыльника должно быть. Натягиваются на пистонах между рамой и крылом. Один перед стойкой, второй за. В каталоге можно глянуть. Вроде, недорогие они.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
« Ответ #2 : 19 06 2013, 23:05:20 »
будафория это все  8D пыльники на мести  8D
poll
« Ответ #3 : 19 06 2013, 23:25:52 »
это где ты так лужи мерил??? ;)
ArtyShock
« Ответ #4 : 20 06 2013, 00:06:22 »
koti4,
Ну, в принципе, такая же фигня. Однако, в штатных ситуациях хоть вода из луж туда не летит.
У меня когда потерялся задний пыльник, одновременно начал стартер ерундить. Ну, потом я его разобрал, конечно, пятаки на втягивающем поменял. Понятно, что от пыльника не зависит, но садок остался. До этого-то все нормально было :)
« Ответ #5 : 20 06 2013, 00:15:41 »
на дизеле гена повыше стоит
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #6 : 20 06 2013, 00:59:57 »
вот, а ктото сомневался в преимуществах дизелей!
Количество посадок равно количеству взлётов
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #7 : 20 06 2013, 01:14:25 »
У меня слева когда меняли масляный фильтр в сервисе обломали крепления этой защиты и я это обнаружил только после того как защита улетела в неизвестном направлении. Я заделал дыру куском камеры камазовской. Причём так вырезал её что теперь со стороны колеса туда вообще ничего не попадает. И сейчас в принципе гена более ли менее чистый по сравнению с двигателем в целом, хотя у меня под капотом не чище чем у котича...
« Ответ #8 : 20 06 2013, 01:27:27 »
ну я то помылся ужо )) на гене травка рости начала, пладородная однако почва  8D
« Ответ #9 : 20 06 2013, 08:42:01 »
Аналогичная фигня.
Руки никак не дойдут до куска камеры добраться. А то купается гена по ходу в каждой луже.
С правой стороны всё закрыто, здесь космАС....(
