Автор Тема: замена фетров  (Прочитано 3020 раз)
роман020
  • прадо это надо!
замена фетров
« : 20 06 2013, 16:14:38 »
здравствуйте!собираюсь перебирать кулаки так как подошло время )по книге все понятно кроме одного загадочного приспособления с помощью которого выпресовываются крышки шкворневых подшипников ...расскажите мне пожалуйста можно  ли без этого приспособления разобрать конструкцию ?и еще вопрос после того как я откручу четыре гайки крепления крышки поворотного подшипника там как я понял стоят конусные шайбы как на хабах ?как их лучше вытащить?в книге написано выколоткой из латуни...в общем буду рад любому совету!завтра уже буду делать а с вашей помощью будет быстрее)резать фетровые кольца не хочу как советуют для быстрой замены)заранее всем спасибо!
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: замена фетров
« Ответ #1 : 20 06 2013, 16:21:05 »
Я тоже как-то хотел фетры поменять, но после того как сломал две звездочки, поехал в сто. Там они сломали еще 3 своих, но поменяли)))
роман020
  • прадо это надо!
Re: замена фетров
« Ответ #2 : 21 06 2013, 06:46:30 »
звездочки в смысле которые откручивают болты на хабах?
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: замена фетров
« Ответ #3 : 21 06 2013, 07:03:56 »
нет, там есть еще другие есть звездочки)))
роман020
  • прадо это надо!
Re: замена фетров
« Ответ #4 : 23 06 2013, 08:14:39 »
а если не секрет где они находятся?)
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
Re: замена фетров
« Ответ #5 : 23 06 2013, 13:36:29 »
вроде тут
san-san
Re: замена фетров
« Ответ #6 : 25 06 2013, 02:47:53 »
вроде тут
енти звездочки находятся на стопорном кольце ступичного подшибника. перед разборкой лучше запастись 3-4 битками Т20
Прадо это надежно!
Борян
Re: замена фетров
« Ответ #7 : 30 06 2013, 05:46:51 »
Мда..Про ударные отвертки тут не знают?
Прадо78 полный сток...4вд
san-san
Re: замена фетров
« Ответ #8 : 08 07 2013, 02:41:54 »
Ссыкотно совмещать советскую ударную отвертку с биткой Т20 - можно и голову болту отломить.
Прадо это надежно!
Борян
Re: замена фетров
« Ответ #9 : 27 07 2013, 03:19:21 »
Не отломишь
