Автор Тема: фигня какая-то с диффом  (Прочитано 4464 раз)
TuM
    • Prado 120
« : 15 04 2010, 08:58:59 »
почитал мануал.. написано, при повороте ключа должна загореться лампочка блокировки дифа.
ничего не згорается..
есть кнопочка блокировки - нажимаю ничего (
есть рычаг...
переключаю - ничего не загорается (
коробка автомат...
2003 год леворукий 4 литровый прадик (
че делать? :(
в чем может быть проблема? :(
предатор
Re: фигня какая-то с диффом
« Ответ #1 : 15 04 2010, 09:27:26 »
при поворте ключа ваапче ВСЕ контрольки светяццо)) позже тухнут, при нормальном функционировании аппарата))
начни с проверки лампочки))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 15 04 2010, 10:06:06 »
Немного не понял, должна быть или кнопка включения блокировки или рычаг.
Определить работает блокировка или нет можно при крутом повороте с маленькой скоростью на сухом асфальте.
При включенной блокировке будет ощущение, что задние колеса идут слегка волоком.
TuM
    • Prado 120
« Ответ #3 : 15 04 2010, 10:17:36 »
эхххх....
TuM
    • Prado 120
« Ответ #4 : 15 04 2010, 10:37:24 »
лампочка точно не горит (
а в каком положении должен быть рычаг который маленький?
у меня он в ближнем к заднему пассажиру (
предатор
« Ответ #5 : 15 04 2010, 10:40:46 »
"Н" - повышенная "L" - пониженная)) повседневно ездишь на первой, на эЛьке тока по засадам))
TuM
    • Prado 120
« Ответ #6 : 15 04 2010, 10:41:12 »
при переключении в среднее положение загорается лампочка слева красная (((
что-то про oil ((((
предатор
« Ответ #7 : 15 04 2010, 10:42:55 »
оил темп наверное?)) так она вродь про А К П П)) чую коня твоего "вскрывали" и при сборке криво соеденили проводку))
TuM
    • Prado 120
« Ответ #8 : 15 04 2010, 10:50:08 »
эхххх.... одно расстройство (
на СТО надо я так понимаю ехать (
« Ответ #9 : 15 04 2010, 10:50:33 »
Пля, для этого надо иметь очень кривые руки либо очень умную голову. В Прадике не найдёшь 2 одинаковых разъёмов, что бы их можно было попутать и не так соединить. Они не будут в непосредственной близости. А вот если вскрывался жгут проводов, то читай выше.
А для начала неплохо бы ознакомится с юзер-мануалом, что бы не гадать что за кнопочки и лампочки. А говорить конкретно. Кто есть уХ.
