Автор Тема: Замена фильтра грубой очистки топлива  (Прочитано 14371 раз)
UKa
Уж простите меня за тупость а вот закручивать как??? Там же есть свои моменты.. и прочая лабудень которая дает своего рода прижимную силу.. или может я мало что понимаю...
В мануале, т.е. в книжке легионовской есть краткое описание процедуры сборки. Там нужно перед закручиванием пробки-кольца, выставить насосную станцию по метке, а потом затягивать до упора и то-же подвести к меткам. Данную процедуру проводил когда был беспричинный затуп при резком старте. Снимал защиту бака, бак, трубки, крышку под задним левым сиденьем, там нужно отсоединить подачу, обратку, провода и.т.д. Насос и заборник-сетка были как у кота Я....... На снятие и установку на яме в гараже ушло часов 6-8.
Chapai
    • 1KD
Вот именно эту книгу я и читал... И после этой книги желания разбирать поубавилось...
С Уважением ПЕТР!!!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
А вообще есть какие либо нормативы на замену этого фильтра? 6-8 часов это же сколько денег на СТО попросят
Anatol
  • Сделан в Самаре
Я за снятие, промывку бака, разбор бенза и всякие там замены отдал не у ОД 5000 руб.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
а как состояние фильтра было, что изменилось после замены?
Anatol
  • Сделан в Самаре
Сам видел сеточку, она была вся черная. Менял моторчик. По поводу фильтра гркбой очистки, не знаю. С ним мастер что-то делал. В самом бензонасосе был черный осадок (немного) с примесями стружки. После ремонта машина стала как новая, все работает, на обгон иду как на феррари ;D
Серёга76
    • PRADO 150 V6
а давление до и после мерили?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
я год назад менял насос за 1500, но у меня бак и сеточка в баке чистые были
sa-prado
я после точно не мерил. Зачем? Машина же поехала
Anatol
  • Сделан в Самаре
Я ни до замены ни после замеры не делал. Главное результат.
