Автор Тема: при торможении уводит машину в лево  (Прочитано 1415 раз)
Kairos
    • Prado 150
Добрый вечер Клубни.
проблема в следующем, при тормажение с 120 до 80 (под торможением я подразумеваю не быстрой до упора, а млавное нажатие с уселением но не до упора) машину начало уводить в лево. поймал рулем.
Машинка новая тока 1500 км накрутил, если интенсивно тормозить с 90-80 км то все норм, если на дороге набирать скорость и при этом руль не держать то машину не куда не уводит. в чем может быть проблема?
Владелец Прадо на мой взгляд, это состоявшийся человек с устойчивой психикой.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
кривая дорога, колея
закисший суппорт, сход-развал неважный
Kairos
    • Prado 150
Возможно колея, но я незнал что если тормозит. В колее то может морду повести, по поводу супортов врятли тачка новая
Карел
Может быть тормоза справа плохо прокачаны... Поэтому слева тормозит эффективнее, следовательно и уводит влево... Может быть давление в колесах слева меньше...
Ну и про развал-схождение уже писали...
AKADEMIK 35
И еще колеса перекинь передние наоборот. Бывает из за резины такя фигня
MSDT
    • 120 4.0
Нужно на СТО - техосмотр, где на стенде проверяют эффективность торможения каждого колеса. А уж потом думать.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
kao4runner
    • 4runner215
В первую очередь проверить давление в колесах. У меня сейчас увод из-за меньшего давления на левом переднем, чем на остальных.
Kairos
    • Prado 150
Сделаю СТО и потом на ТО, по результатом отпишусь.
Kairos
    • Prado 150
Всем привет, ездил на то, погоняли по ровной дороги не чего не обноружили, вывод был что во время торможения был в колеи.
