Автор Тема: Усиление передней подвески TEMS на 120  (Прочитано 4227 раз)
berendey
    • TLC120
Re: Усиление передней подвески TEMS на 120
« Ответ #10 : 28 06 2013, 18:27:59 »
мда.... интересно, бывает ли усиленный амортизатор с регулируемой жесткостью, если не бывает, то все очень печально становится в апргейде 120-го в топовой комплектации.
Хотя могу предположить, что родные аморты могут жить без последствий ( конечно не так долго как в стоке), ведь нагрузка +60 кг не так велика к общей массе авто, что бы на вывешивании значительно превышать выстреливание колеса, ведь задача усиленных пружин не поднять авто выше, а держать его в этих же пределах, но с увеличенной силой.
Хотелось бы конечно поговорить с практиками, но как показывает опыт все из Прадика пытаются сделать гламурный лимузин, а не наоборот.
+1
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #11 : 29 06 2013, 13:57:35 »
Добрый день, поставь передние стойки от фортунера и не парься машина на много подымется, и втыкай резину какую хочешь и запас ещё для обвеса останется! у меня стоят я теперь ни с чем не парюсь! Удачи :)
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #12 : 29 06 2013, 17:42:59 »
Кукурузер, а для задней оси что предлагаешь ? Если вопрос в длине аморта - то он не требуется - нужен не длинный, а усиленный ( для большей массы ) , Фортунер к тому же не тяжелее Прадика. Да и поднимать кузов выше не очень хочется - он и без того самый склонный к переворачиванию из всех крузеровых.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #13 : 30 06 2013, 20:28:16 »
Из всего выбора склоняюсь к Передним пружинам OME от АRB, лифт в 25 мм и нагрузкой +50 или +100 кг.
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #14 : 01 07 2013, 12:23:19 »
плюс вычитал здесь на форуме, что пневма может подстроиться к новому клиренсу, то есть сзади не будет ни каких проблем.
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #15 : 30 11 2013, 21:26:37 »
на зад я поставил проставки в 50 милиметров и незнаю ни каких проблем
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #16 : 01 12 2013, 03:19:57 »
проставки под пневму?
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #17 : 04 12 2013, 15:35:52 »
+1
У нас, в Израиле, в гаражах 4х4 для 120-х, если владельцев не удовлетворяет работа амортизаторов ОМЕ или Bilstein, как правило, вперёд и назад ставят длинноходные амо FOX (с выносным газовым балоном). Амо от FOX может быть настроено индивидуально в фирме поставщике на разные степени жёсткости для открытия и закрытия (хотя должен признать, что это геморой ещё тот...). Кроме того всегда существует бюджетный вариант с амортизаторами KONI, которые (в поностью открытом положении) легко выставляются на один из 3-х степеней жёсткости голыми руками.
If you work for a living, why do you kill yourself working?
berendey
    • TLC120
« Ответ #18 : 04 12 2013, 17:36:05 »
+1
Интересно
