Автор Тема: Где взять плюс под капотом  (Прочитано 11507 раз)
alexei62
    • 150
Re: Где взять плюс под капотом
« Ответ #10 : 25 06 2013, 13:11:59 »
ходовые огни ФИЛИПС подключить через преобразователь напряжения, у них своя защита
То есть, без включения габаритов чтобы включались? При включении зажигания?
Да, при включении зажигания. Понятно, что надо проверить и прозвонить, просто может у кого-то уже есть опыт подключения
alexei62
    • 150
« Ответ #11 : 25 06 2013, 13:13:35 »
Помнится, разбирались: в пустой коробке от отсутствующих реле РТС можно подключиться к чему угодно. Лень толко вспоминать, там постоянный плюс или при включенном зажигании. Надо проверить.
Это какая коробочка ?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #12 : 25 06 2013, 13:22:06 »
К коробке с предохранителями под капотом прикреплена меньшая по размеру коробка, где должны стоять, но не стоят в российских машинах, релюшки управления подогревателями РТС.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #13 : 25 06 2013, 13:22:34 »
Там совершенно бестолковый в большинстве случаев ПОСТОЯННЫЙ плюс. Ну, разве только через предохранитель. Ну опять-же - курочить жгут :(.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #14 : 25 06 2013, 13:25:59 »
В большинстве случаев или во всех?
zlt
« Ответ #15 : 25 06 2013, 13:27:00 »
Дизель.. а где конкретно эта клемма находится ?
Я же написал - на подогревателе топливного фильтра. Найдете топливный фильтр - увидите и подогреватель - он на самом виду. К нему через двухконтактный кабельный разъем подводится общий и +12 появляющиеся при включении зажигания.
zlt
« Ответ #16 : 25 06 2013, 13:29:28 »
Лично для меня, так во всех - аккуратнее подключиться даже к той-же клемме аккумулятора. Единственный смысл курочить ту коробку, это размеcтить там дополнительные реле для собственных нужд.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #17 : 25 06 2013, 13:30:31 »
Ну, с дизелем действительно проще с подогревателя фильтра взять.
alexei62
    • 150
« Ответ #18 : 25 06 2013, 13:49:34 »
Спасибо большое, сегодня попробую !
Semenoff
  • Андрей
    • LС PRADO 150 2,7
« Ответ #19 : 25 06 2013, 14:54:44 »
Подскажите - а что предохранители которые на 120-м кузове были в салоне - перекочевали под капот в 150-м кузове, или нет? :-[
Клубная карта № 0599
