Автор Тема: Где взять плюс под капотом  (Прочитано 11506 раз)
alexei62
    • 150
Никто не знает где взять плюс под капотом, но не от аккумулятора, чтобы от ключа из салона не тянуть ?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Где взять плюс под капотом
« Ответ #1 : 25 06 2013, 11:55:20 »
На колодках с предохранителями плюс. Вопрос - он в какой момент-то нужен? В каком положении ключа зажигания?
alexei62
    • 150
« Ответ #2 : 25 06 2013, 12:36:54 »
во включенном
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #3 : 25 06 2013, 12:38:15 »
Бери тестер, поворачивай ключ, ищи на колодках с предохранителями. Опять же: для чего питание нужно будет, может эту цепь тоже предохранителем защитить? И т.д.... )))
alexei62
    • 150
« Ответ #4 : 25 06 2013, 12:43:58 »
ходовые огни ФИЛИПС подключить через преобразователь напряжения, у них своя защита
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5 : 25 06 2013, 12:52:05 »
Фиг к предохранителям нормально без извращений подлезешь - все уходят огромный жгут и все :(. Соплями от ножек предохранителей - халтура дикая. Если дизель, но хорошее, легкодоступное и аккуратно подключаемое  место, это на клемме подогревателя топливного фильтра - сам брал для своих нужд.
alexei62
    • 150
« Ответ #6 : 25 06 2013, 13:02:34 »
Дизель.. а где конкретно эта клемма находится ?
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #7 : 25 06 2013, 13:03:28 »
То есть, без включения габаритов чтобы включались? При включении зажигания?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #8 : 25 06 2013, 13:05:49 »
 Помнится, разбирались: в пустой коробке от отсутствующих реле РТС можно подключиться к чему угодно. Лень толко вспоминать, там постоянный плюс или при включенном зажигании. Надо проверить.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #9 : 25 06 2013, 13:06:46 »
Об чём и говорил. Проверять надо ))
