Автор Тема: Фотоотчет по установке точки отбора мощности (прикури  (Прочитано 4596 раз)
Манцурик
 Решив выложить небольшой отчет по установке стандартной точки отбора мощности (прикуривателя) которые есть в Прадо 95, но не у всех. Так как у меня ее не было установлено вначале,  решил это сделать самостоятельно… и так по екзисту сложно было определить, что именно мне надо заказать, решил идти легким путем и пошел искать на рынке прикуриватель…
Купил вот такие прикуриватели диаметр отверстия у нас 22-23 мм. Первый прикуриватель 28 мм, а второго 25.
Как понял, потом то он будет установленный              в багажник, а для переднего был куплен
Теперь понимаю насколько он убогий и плохо держит штекер адаптеров.
Посмотрев схему и проводку, которая у меня присутствовала, был приятно удивлен.
В блоке предохранителей у меня уже стояли предохранители на 20 ампер как для переднего так и для заднего прикуривателя. Опытным путем и с помощью Нашего любимого форума было определенно реле для прикуривателя. Оно такое же, как и для фар головного света 90987-02006.
 оно было вставлено в подготовленное место и вуаля, все работает.
  Дальше надо найти проводку куда она идет, снимаем переднюю губу на торпеде и внизу из косы с проводами идет разъем с двумя контактами.
Если кому-то нужно, то номер разъема 90980–10760.  Далее отверстие было немного увеличено и вставлен прикуриватель. Так как реши не резать передние провода то бы сделан такой провод и подсоединяем к прикуриватель и разъему. При вставленном прикуривателем и реле все работает.
Переходим к заднему.
Немного расширив отверстие вставляем в него прикуриватель и прикручиваем с другой стороны.
Открываем нишу от домкрата и там так же видим, что разъём висит из основной косы.
  Далее подсоединяем «маму» к прикуривателю и выводим провод к разъему.
  Так как я понял что такого разъема я не найду, то решено было отрезав провод припаять к нему новый и подать питание.
 Для полной надежности я спаял все и прикрыв все это термусадочными кембриками. Спаяв провод, подсоединяю к нему прибор и все работает.
Если надо что бы прикуриватели работали в любом положении ключа,  а так же и без него. То сделав перемычку (кусок провода с папа-папа) и закоротив контакт 1 и 2, можно подать беспрерывное питание.. но это уже в особых случаях.
 ok , а я на зад аккум с инвертером ставить буду
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Я тоже подумываю поставить назад розетку 220в. Пока не могу определиться, как это лучше сделать
Манцурик
сейчас с єтим проблем по моему нет, инверторы стоят копейки.. да может и не сильно они и мощные... но вот из представленных первый 150w и 500w.
как первый так и второй можно протащить силовой провод в багажное отделение и там или спрятать или поставить сверху... на крайняк для быстрого доступа подцепить на ручку пассажира 3 ряда, ну или крепление для них.
Тем более если на кз-т стоит второй аккум... в полевых условиях отключил питание от основного и до полуживого состояния можно посадить..
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Это у меня все есть. Хочется сделать красиво, чтобы ничего не болталось и не выпирало
150ватт импульсник , ни о чем , дай бох 75 ват дает , настоящие синусовые инверторы денег стоят и мощьность там реальная а не китайскавая , импульсники не ремонтятся, ибо стоимость ремонта дороже инвертора выходит , у мя есть 150 600 и 2000ватт импульсники , половина подареная , буду 2000 карячить , посмотрим на что способен
150ка орать начинает , от бука (17ка леоново , 20в на аккум )
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
У меня такой инвертер как напоследнем фото только 350А заряжает одновременно ноут делловский, два телефона и батарею для фотоаппарата-зеркалки. Варить им конечно нельзя, но обычные бытовые функции он вполне выполняет... Я даже не знаю что ещё можно на него посадить, не чайник же кипятить.
у мне 2000 подогнали зимой акмэ , посмотрим как справляется , перфоратор 800ваттный с ним работает  8D, надо отдельный акк подключить от стартерного развязать
serg_49
Я даже спрашивать боюсь зачем тебе в машине перфоратор ))))
